zerowanie licznika przebiegu dziennego mk IV
j a r e k
Post autor: j a r e k » pt lip 12, 2013 13:47
Koledzy podpowiedzcie co może być przyczyba braku możliwości zerowania licznika przebiegu dziennego w golfie mk IV
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pt lip 12, 2013 14:28
Urwany bolec od kasowania. Problem dość częsty w MKIV
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
gadom7
Re: zerowanie licznika przebiegu dziennego mk IV
Post autor: gadom7 » pt lip 12, 2013 19:37
Jarek_NS pisze:Urwany bolec od kasowania. Problem dość częsty w MKIV
Da się z tym coś zrobić czy lepiej nowy bolec montować?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pt lip 12, 2013 19:38
Chyba po 2000 km sam się kasuje :hmm:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pt lip 12, 2013 20:10
gdzieś tu na forum był temat naprawy tego gdzie była fotorelacja jak rozebrać licznik i naprawić ten bolec :cool:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
gadom7
Post autor: gadom7 » sob lip 13, 2013 13:21
Robson91 pisze:gdzieś tu na forum był temat naprawy tego gdzie była fotorelacja jak rozebrać licznik i naprawić ten bolec :cool:
A może masz gdzieś linka? Wyszukiwarka za bardzo nie pomogła w poszukiwaniach:/
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » ndz lip 14, 2013 01:00
gadom7, ' no właśnie nie mam bo też ostatnio szukałem bo u mnie jest to samo :banghead: coś za dużo siły ludzie mają że urywaja te bolce :D sprawny bolec (bez skojarzeń :D) przydaje się nie tylko do przebiegu ale też do kasowania inspekcji a jeździć co 15tys żeby podpieli pod vaga trochę średnio opłacalne chyba że po znajomości albo mieć własny kabelek ;)
gadom7
Post autor: gadom7 » ndz lip 14, 2013 11:04
inspekcja inspekcją, ale mi bardzo się przydaje kasowanie licznika kilometrów. Dość często tego używam:/ Zostaje i tak rozebranie zegarów i sprawdzenie co tam nie styka czy co jest połamane
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » ndz lip 14, 2013 19:55
jest ulamany kawałek plastiku przy licznikt przez który naciska bolec i zeruje,trzeba ten kawałek znaleść w liczniku i przykleic bezpośrednio do bolca
MD2
Post autor: MD2 » ndz lip 21, 2013 18:10
ułamała sie plastykowa "dźwigienka" za pośrednictwem której naciskany jest mikrostyk kasowana przebiegu kilometrów.
Trzeba wymontować zegary:
1 - opuszczamy kierownice w dół
2 - demontujemy osłonke plastykową ktora jest nad kierownicą (ta ze skórą). Uwaga !! zaczepy mocno trzymaja trzeba od środka podważyć srubokrętem (bynajmniej u mnie tak było)
3 - pod osłoną są dwie śrubki na torxa ktore trzymają zegary
4 - wyciagamy zegary następnie odpinamy dwa wtyki
5 - odkręcamy tylną pokrywe zegarów - cztery śrubki torx
6 - kleimy kropelką nieszczesną plastykową dzwigienke lub kombinujemy we własnym zakresie z jakimś patentem
Wróć do „Elektryka”
