klekot na biegu jałowym, ustępują po wćiśnięciu sprzęgła
marogti
Post autor: marogti » czw lip 11, 2013 22:13
Witam mam problem z klekotem po odpaleniu auta (golf iv 98r 1.8t), gdy wcisnę lekko sprzęgło (jakieś 1/3) klekot ustępuje.Pytanie do was co to może być? Dodam jeszcze że nie ma żadnych drgań na sprzęgle ani sie nie slizga.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw lip 11, 2013 22:48
Podejrzewam że klekocze skrzynia sprawdź olej.Jak wcisniesz do końca tez nic nie słychac?
marogti
Post autor: marogti » czw lip 11, 2013 23:25
Dzięki za odpowiedz, klekocze mi już od 2-3 miesięcy i około miesiąca temu wymieniłem olej w skrzyni, ale klekot nie ustał. Na wcisniętym do końca sprzęgle też nic nie słychać tylko gdy nie jest wcisnięte klekocze. Zastanawiam sie czy to nie jest czasem wina łożyska sprzęgła albo coś ze sprzęgłem.
daniels1
Post autor: daniels1 » pt lip 12, 2013 12:50
Z moich obserwacji i doświadczenia Dwumas się kończy kolego:/.... Albo tak jak napisałeś łożysko..Innej opcji chyba nie ma.
Było MK3 TDI '95 1Z++(216,11,Program)
Było A4 LIMITED TDI '98 AFN+
Jest MK4 TDI '00 AGR+
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pt lip 12, 2013 14:08
Łożysko. Ale jak już robić to całość bo za 10 tys może okazać się że będziesz znowu zwalał skrzynie żeby wymienić resztę.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
marogti
Post autor: marogti » pt lip 12, 2013 22:16
dzięki za odpowiedzi jeszcze jedno pytanie do was, słyszałem że w golfie zamiast dwumasy mozna założyć zwykłe koło zamachowe mam śilnik 1.8t 150 ps AGU czy jest to u mnie możliwe i co o tym sadzicie? bo jeżeli to prawda to taka wymiana jest tańsza o jakieś 400zł
hadem
Re: klekot na biegu jałowym, ustępują po wćiśnięciu sprzęgła
Post autor: hadem » pt lip 12, 2013 22:33
A ja sądzę że to docisk sprzęgła, albo koniec dwu masu
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » sob lip 13, 2013 00:32
Ja bym tylko pilnował oleju w skrzyni i nic nie ruszał.Wymiana wszystkich łozysk w skrzyni jest nie opłacalna moim zdaniem.
Natomiast jesli był by to dwumas wczesniej czy później się ujawni.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 16, 2013 14:41
marogti pisze:dzięki za odpowiedzi jeszcze jedno pytanie do was, słyszałem że w golfie zamiast dwumasy mozna założyć zwykłe koło zamachowe mam śilnik 1.8t 150 ps AGU czy jest to u mnie możliwe i co o tym sadzicie? bo jeżeli to prawda to taka wymiana jest tańsza o jakieś 400zł
Nieraz po takiej zmianie to dopiero skrzynia dzwoni. Szczególnie jak są modyfikacje podnoszące moc silnika.
LittleBug
Post autor: LittleBug » czw lip 18, 2013 14:07
Sprzęgło + dwumasa około 1200 PLN :hehe:
Szykuj się :hehe:
Wróć do „Mechanika”
