Problem z kopułką
Problem z kopułką
Witam fanów VW mam pytanie odnosnie kopulki prądowej co jakis czas mam z nia problem kiedy jest maly deszcz jest wszystko ok ale jak juz konkretnie doleje to mam problem z odpaleniem wtedy jak ja sciagne wytre ja w srodku szmatka zaloze i odpali wiem ze to problem z wilgocia ale istnieje mozliwosc jakos jej uszczelnienia czy to jakos pomoze czy wilgoc wejdzie od strony kabli? co WY na to?
MK2 BY CARGO109 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=517800
Problem z kopułką
Miałem to samo jedyny ratunek to montaż osłony silnika ( 1.3 )
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Problem z kopułką
kopulka palec swiece i kable zamontowane teraz tylko czekac na ulewe albo mgle bo ostatnio nawet jak byla mgla to mial problemy teraz tylko czekac
- Paweł Marek
Problem z kopułką
cargo109, oprócz wytarcia kopułki wewnątrz oczyść w niej styki , w marnych jakościowo metal styków się utlenia. A po drugie, jeśli na kopułce masz jakąś osłonę blaszaną lub z tworzywa sztucznego , to ją na próbę zdejmij
