VW Passat AJM 1999 cofające się paliwo
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 09, 2013 08:47
VW Passat 1.9 TDI AJM rok 1999 /model 2000/, auto od niedawna ma prawdopodobnie problem z cofaniem sie paliwa zwłaszcza gdy stoi przodem pod górkę, objaw jest taki że odpala ale po kilku sekundach zaczyna telepać i gaśnie, potem jest problem z uruchomieniem, gdy stoi prosto lub przodem w dół to problemu nie ma. Model ten nie posiada pompy wstępnej w baku. Filtr paliwa wymieniony jakieś 6 miesięcy temu, filtr jest z podgrzewaczem jak na schemacie poniżej,
1/ na przewodzie zasilającym od podgrzewacza do pompy vacum jest zaworek /pozycja 14/, czy to jest zaworek zwrotny paliwa?
2/ Ponadto pozycja 27 przy pompie vacum - co to jest? Również zaworek zwrotny? Czy te zaworki zwrotne potrafią się zepsuć i przepuszczać paliwo?
3/ Czy w samym filtrze i podgrzewaczu jest również jakiś zawór zwrotny?
4/ Czy zakładał ktos pompę wstępną do baku w AJM?
Wszelkie sugestie i rady mile widziane
kolejne pytanie - od czego jest ta śruba pod podgrzewaczem?
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt lip 09, 2013 17:10
doggie,
takim środkiem zaradczym może być zaworek zwrotny np. http://allegro.pl/zawor-zaworek-zwrotny ... 22756.html" onclick="window.open(this.href);return false; założony na przewód paliwa gdzieś w komorze silnika.
Wiem że to taki półśrodek ale za to tani :bigok:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 09, 2013 17:22
ok myślałem o tym ale pytanie czy montować go na przewodzie zasilającym czy powrotnym i czy pomiędzy vacum a filtrem czy pomiedzy bakiem a filtrem
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt lip 09, 2013 17:38
u mnie w AFNie mam między bakiem a filtrem,jeszcze jutro sprawdzę czy na powrocie też jest
sprawdzone-u mnie mechanik(dobry i sprawdzony)zamontował zaworek tylko na zasilającym
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 09, 2013 21:36
14 - to zawór zwrotny 165201542A na przewodzie zasilającym paliwa do pompy vacum
27 - to czujnik temperatury paliwa 038906081B
nie ma na forum nikogo kto zmagał się z cofaniem paliwa w AJM-ie?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 09, 2013 21:40
doggie pisze:od czego jest ta śruba pod podgrzewaczem?
Śruba służąca zalaniu i odpowietrzeniu filtra.
doggie pisze:myślałem o tym ale pytanie czy montować go na przewodzie zasilającym czy powrotnym
Ja mam na zasilaniu i powrocie.Oba przy filtrze i nigdy nie miałem problemu z odpaleniem,nawet jak miałem 1l graniczący ze zgaśnięciem silnika.
Takie ustrojstwo kosztuje ok. 20zeta,więc x2 to chyba nie tak dużo w porównaniu ile nerwów trzeba zjeść przy gasnącym motorze :bajer:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 09, 2013 21:49
OK ale dawanie zaworu zwrotnego na powrocie jest dla mnie bez sensu bo niczym to nie skutkuje przecież, jak się wkurzę to dam dwa zawory zwrotne na zasilaniu - pierwszy przed filtrem a drugi pomiędzy filtrem a vacum :satan:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 09, 2013 22:02
doggie pisze:dawanie zaworu zwrotnego na powrocie jest dla mnie bez sensu bo niczym to nie skutkuje przecież,
Haaa,tu jesteś w błędzie,bo opadające paliwo,gdy d*pa aua stoi niżej,powoduje podciśnienie w filtrze i wysysa z niego znaczną ilość ON.Dlatego po odpaleniu gaśnie i jest problem z ponownym odpaleniem.
Zawór zwrotny potrzebuje odpowiedniej siłyby membrana w nim puściła i to wystarczy,żeby powstrzymać opadające paliwo.
doggie
Silnik: TSI
Re: VW Passat AJM 1999 cofające się paliwo
Post autor: doggie » wt lip 09, 2013 22:08
Michał_1977 pisze: Zawór zwrotny potrzebuje odpowiedniej siłyby membrana w nim puściła i to wystarczy,żeby powstrzymać opadające paliwo.
czy ja wiem czy potrzebuje siły :? , mimo wszystko nie będę się spierał
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 10, 2013 07:31
doggie pisze:czy ja wiem czy potrzebuje siły
Spróbuj dmuchnąć ustami w taki zaworek,a poczujesz :bajer:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lip 10, 2013 23:41
sprawdziłem dziś poprawność działania zaworu zwrotnego nr 14 ze schematu - bez zastrzeżeń, załozyłem dodatkowy zawór zwrotny na zasilaniu na przewodzie od baku do filtra i efekt jest taki, że auto po 6 godzinach parkowania pod górkę odpala bez problemu więc na razie jest OK, zobaczymy jak w baku zrobi się mniej paliwa
_pączek_
Post autor: _pączek_ » pt lip 12, 2013 19:50
doggie pisze:po 6 godzinach parkowania pod górkę odpala bez problemu więc na razie jest OK
i oby tak zostało :bigok:
demoniszcze
Auto: MK7 1.6TDI
Post autor: demoniszcze » sob lip 13, 2013 16:42
Hej, poprzedni właściciel mojego AJMa miał problem z cofającym się paliwem, założył właśnie zaworek zwrotny... Jednak problem przy zapalaniu nie ustał i skończyło się na wymianie pompek na nowe... Teraz ja, 20 tys po wymianie pompek wymieniam pompe vacum... mam nadzieje że będzie palił jak zły!
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lip 13, 2013 18:00
w moim przypadku to nie jest wina pompek, po pierwsze wskazania bloków pomiarowóch tj. korekcje i BIP-y sa wzorcowe, po drugie auto odpala tylko po chwili gaśnie co wskazuje na brak paliwa, gdyby to paliwo było to by nie gasł :D zastanawiam sie jeszcze czy to może byc wina uszczelniaczy pompek ale wówczas powinien lać paliwo do oleju a tego nie robi, na razie jest OK
