Kierunkowskazy nie działają.
- OurBloodIsBlue
Witam. Wiem, że podobny temat już był, ale mój problem nieco się różni. Kierunkowskazy w ogóle nie działają na manetce, ani gdy wcisnę przycisk świateł awaryjnych. Sprawdzałem bezpieczniki z boku od drzwi, ale są w porządku. Co może być problemem ?? Warto także dodać, że na zegarach też nie święcą się kontrolki od kierunkowskazów. Volkswagen Golf MK4 1.6 SR. Pomocy.
OurBloodIsBlue, do sprawdzenia włącznik awaryjnych ,jest zespolony z przerywaczem kierunków , dobrze by było wsadzić od kogoś na podmiankę
Re: Kierunkowskazy nie działają.
Przekaźnik.OurBloodIsBlue pisze: Co może być problemem ??
Chodziło mi o przerywacz jak kolega wojtas46 napisał
Przekaźnik pomylony z innym autem.
Ostatnio zmieniony śr lip 10, 2013 11:22 przez XV2, łącznie zmieniany 2 razy.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Ciekawe gdzie Ty widziales ten przekaznik w tym aucie.XV2 pisze:
Przekaźnik.
Zobacz czy masz zasilanie na wlaczniku awaryjnych.
Pin 6 - przewod brazowy - masa
Pin 7 - czarno-bialy - plus po stacyjce
Jak zmostkujesz pin 1 (czarno-bialy z zielonymi paskami) z 2 (czarno-zielony) lub 1 z 3 (czarno-bialy) to powinien sie wlaczyc ktorys kierunkowskaz.
Jezeli zasilanie jest a nie wlacza sie kirunkowskaz po zmostkowaniu to masz wlaniety wlacznik awaryjnych.
- OurBloodIsBlue
Światła nie działały z mojej przyczyny
Kostka na przycisku od awaryjnych mi się obluzowała i dlatego nie działały. Ale dziękuję za informację, przydzadzą się na przysz łośc.
