Gdzie znajdę +12V w komorze silnika po zapłonie?
hero79
Post autor: hero79 » pn lip 08, 2013 22:12
Witam.
Albo nie potrafię szukać, albo nie ma..
Powiedzcie mi, gdzie znajdę w golfie VI +12V w komorze silnika po włączeniu zapłonu?
z góry dziękuję.
kupię uszkodzone kabelki od ROSSa...
grg474
Post autor: grg474 » wt lip 09, 2013 06:58
wg mnie - przy sterowniku silnika
regulamin działu technicznego
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 09, 2013 11:42
zależy jaki masz typ skrzynki bezpieczników w komorze silnika, większość Mk5 ma prąd po stacyjce właśnie w niej w jednym z wolnych miejsc na bezpieczniki, weź multimetr i posprawdzaj, w moim Mk5 było wolne miejsce pod bezpiecznik F43 i tam podpiąłem śiwatła dzienne
Mk6 to w zasadzie to samo co Mk5 więc jest podobnie jak nie tak samo
hero79
Post autor: hero79 » wt lip 09, 2013 15:41
dzięki wielkie za odpowiedź, Wieczorem po pracy sprawdzę i dam znać.
dziękuję.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 09, 2013 15:46
występują dwa rodzaje skrzynek w komorze silnika, ta ma zaś ta druga nie ma wolnego miejsca gdzie mozna znaleźć +12 po zapłonie, zależy do czego potrzebujesz, jeśli do dziennych led to spokojnie mozna się wpiąć w istniejący i wykorzystany bezpiecznik z prądem +12 po zapłonie stosując adapter /dodatkowy bezpiecznik/ http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... ezpiecznik" onclick="window.open(this.href);return false;
hero79
Re: Gdzie znajdę +12V w komorze silnika po zapłonie?
Post autor: hero79 » wt lip 09, 2013 21:32
Nic z tego chłopaki :( moze rocznik auta coś Wam podpowie: 2012r
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 09, 2013 21:40
hero79 pisze:Nic z tego chłopaki
możesz jaśniej? Jaką masz skrzynkę bezpieczników, daj może foto
z tego co udało mi się sprawdzić to masz zapewne tę uboższą niż w moim Mk5
sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki i wolne miejsca czy nie pojawia sie prąd po zapłonie?
hero79
Post autor: hero79 » śr lip 10, 2013 08:24
dziś wieczorem będę miał więcej czasu, to posprawdzam wszystkie bezpieczniki.
hero79
Post autor: hero79 » śr lip 10, 2013 19:16
Maam!!! Po 3szt od dołu po obu stronach prawej 100 :)
hero79
Post autor: hero79 » śr lip 10, 2013 19:17
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
