ABF przełącznik przepustnicy, które piny na ecu
- maxgt
- Auto: mk4 2.8 4m, lupo
- Silnik: BDE
jak w temacie, nie mam schematu ABF-a a potrzebuję się dowiedzieć na które piny idą przewody od przełącznika przepustnicy, nie od TPS-a tylko od tej krańcówki,pomoże ktoś?? jeżeli pytam w nie odpowiednim dziale proszę o przeniesienie
- piotrek gti_abf
Weź miernik z funkcją "brzęczka" i daj jeden przewód na pin w kostce idącej do czujnika a drugim sprawdzaj po kolei piny przy wtyczce do ECU i tym sposobem znajdziesz który to pin,chyba że masz przerwany kabel to tą metodą nie sprawdzisz.
- maxgt
- Silnik: BDE
no więc właśnie, tak nie sprawdzę,dlatego pytam albo jak ktoś ma schemat inst ABF to poproszę na maxgt@interia.pl
pin z wtyczki TPS ----- pin w ECU
1 -------------------------- 41
2 -------------------------- 40
3 ------------------ masa
- piotrek gti_abf
Wg schematu co znalazłem jest to pin 21 i znajduje się zaraz obok pinów od TPS-u. Ale ręki uciąć nie dam
- maxgt
- Silnik: BDE
dzięki, też znalazłem ale mam schemat dość nie czytelny i nie wiem gdzie masa idzie, czy na ecu czy gdzieś indziej ucieka, na 21 indzie sygnał i przewód jest szaro żółty
