Sprzęgło od diesla 210mm do benzyny Syncro
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » ndz lip 07, 2013 11:57
Orientuje się ktoś czy coś stoi na przeszkodzie? Sypnęła się tarcza w moim syncro i czeka mnie wymiana, natomiast mam tarczę od Diesla SB 210mm, to były wytrzymałe tarcze i zastanawia mnie czy włożenie tej tarczy nie nastręczy jakichś problemów?? Oczywiście średnica jednego jak i drugiego sprzęgła jest 210mm i reszta wymiarów ta sama...
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 07, 2013 14:55
Możesz zakładać.Tarcza w dieslu przenosi znacznie większy moment,więc więcej wytrzyma :bajer:
PiTTer99
Re: Sprzęgło od diesla 210mm do benzyny Syncro
Post autor: PiTTer99 » ndz lip 07, 2013 16:10
Zgadza się, szczególnie, że to ta tarcza która w etce występuje jako 210mm dla Taxi :). Właśnie wyciągnąłem tą tarczę z silnika który mi pozostał po moim starym 1.6td i faktycznie wszystkie wymiary są takie same, widoczna różnica jest w ilości sprężyn, w tej od Diesla w tych czterech sprężynach są jeszcze jedne. Prawdopodobnie i materiał jest inny, ale w to nie będę wnikał.
Wróć do „Układ Napędowy”
