ASV po modach - "0" mocy !
spawacz
Panowie jest temat , przyjechal kumpel Ocativia 05r. ASV, i mowi cos trza zrobic zeby to auto zaczelo jezdzic. Tak niewiele myslac polaczylem kompa i ogien , patrze soft jak ASV , logi jak najbardziej ok. A tymczasem auto jechalo jak chora 90 , ku... mysle o co chodzi, wyjalem wtryski sprawdenie i zonk koncowki 357 z 1Z , pozniej patrze na pompe luz na walku nieludzki+ porysowana sekcja, mysle jeszcze turbo sprawdze, luz poosiowy i promieniowy . Tak podumalismy i kupil T ARL uzywke , 216 nowe 7-D , pompe ASv+ tlokorozdzielacz 12 - man. Poskladalismy do do kupy i zonk auto jedzie jak dobra 110, a nie tego sie spodziewalem. Kat i dawka ustawione , przeplywka lapie prawie 1000 jednostek a mocy i momentu brak. Ma ktos jakis pomysl , bo ja rozkladam rece pare stowek poszlo a a wzrost wymierny, zapomialem dodac ze dolot zrobiony a koletkor PD/
Logi zrobił ?? To niech wklei, a na pewno ktos, cos więcej będzie mógł powiedzieć...
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
JohnyWalker
Dobre,zabierać się za robienie auta i zonk,a potem na forum pomocy szukać.
spawacz
Re: ASV po modach - "0" mocy !
Masz cos madrego dopowiedzenia???Myslisz ze trafiles na kogos kto 1 raz TDI rozbiera/dlubie?. Nic nie wstawiam logow bo nic z nich nie widac. Natomiast problem sie sam rozwiazal. Nim to auto trafilo do mnie rece do nastawnika wepchal jakis magik bo falowaly obroty. I tak sie stalo ze ten magik rozebral nastawnik przestawiajac ramie... , reszta chyba jasna co moglo byc dalej, szkoda ze wlasiciel dzis rano o tym powiedzial, rozebranie nastawnika szybki pomiar i juz wiedzialem ze nie qpa. Tak wlasnie wyglada kupienie okazyjnego auta w PL - kosztowala 10000 . Mozna zamknac
Gdybyś się kiedyś zabrał za naprawę silnika lub jego osprzętu to nie wtryniałbym się w temat bo pewnie i tak jesteście mądrzejsi o praktykę w tym temacie niż ja ale skoro patrzę i widzę, że siedzisz na ty forum zaledwie 7 i pół godziny a w tym czasie dałeś tylko jedną pomocną odpowiedź to śmiem twierdzić, że nie powinieneś szydzić z kolegów tylko wręcz uczyć się od nich. Johny Walker, jeśli na jakimś forum zobaczę Twój post z prośbą o pomoc to uwierz mi ale wiesz co napiszę w odpowiedzi - domyślasz się, to dobrze.JohnyWalker pisze:Dobre,zabierać się za robienie auta i zonk,a potem na forum pomocy szukać.
spawacz
Sztomel to jest normalne ze ci ktorzy h.. widzieli i robili maja najwiecej dopowiedzenia , naszczescie logiczne myslenie i doptanie o wszstko wlasciciela mnie wprowadzilo na trop. Naprawde sam sie zastanawiam czy warto takim pomagac i darowac swoje ciezkie godziny testow i tony sprzetu jakie przeszedl przez rece do testow.
spawacz
Przestawione ramie nastawnika po "umiejetnym" czyszczeniu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
