Uszkodzony map sensor
Witam uszkodził mi się ten czujnik map sensor montowany na IC. Jego nr to 038906051C. Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy będzie duża różnica względem takiego samego czujnika ale bez literki C na końcu. Czy można by taki zastosować silnik ASZ 130 KM.
z tego co się orientuję z literką c jest na wyższe ciśnienie doładowania(do 3 barów) pewnie charakterystykę pewnie będzie miał inną jeżeli masz taki z inną literką lub bez to myślę że się to nie uda(bo one przeważnie są na niższe ciśnienie max) bo to ta literka odpowiada za zakres ciśnienia max więc proponowałbym założyć taki jak był z literką c pozdrawiam
Po pierwsze czujnik 051 (bez literki C) jest czujnikiem 2,5 barowym a nie 3 barowym jak Twój oryginalny i do Twojego silnika się nie nadaje a po drugie to nawet go nie zamontujesz bo musi być do niego otwór w gnieździe IC większy niż taki jaki masz dla 051C. Pozostaje Ci zatem tylko montaż 051C a na allegro kupisz już taki za 40 zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
