Dziwny wyciek z ukladu klimatyzacji
- bugatti415
Witam.Dzisiaj zauwazylem dosc spora plame wody pod moim samochodem.Pomyslalem odrazu ze to z klimatyzacji sie skrapla.Normalne raczej - dzisiaj na zewnatrz temperatura 27 stopni.Ale przejechalem tylko 6 km na klimie.Otwarlem maske zeby zobaczyc skad cieknie.I troche sie zdziwilem.W sumie nie wiem jak nazywa sie ta czesc,ale chodzi o ta metalowa gruszke patrzac od przodu auta znajduje sie ona po lewej stronie chlodnicy,podlaczony jest do niej waz od sprezarki klimatyzacji ( ten gruby )A od spodu tej gruszki idzie taki cienszy waz.W kazdym badz razie tak mocno skraplala sie na tej gruszce woda ze sciekalo az po tym dolnym wezu,dalej na oslone silnika pod spodem i na ulice.Myslalem ze cos peklo.Ale sprawdzilem,wszystko niby ok.Zauwazylem tez ze na tym mniejszym wezu ktory jest nalozony od spodu tej gruszki nie ma zadnej opaski zaciskowej,nie wiem czy tak ma byc.Czy to normalne zeby lalo sie od spodu tej gruszki ? Bo z tego co wiem to odprowadzenie tej skrolonej pary powinno miec miejsce gdzie indziej.Prosze o szybka odpowiedz,bo nie wiem czy moge dalej jezdzic na klimie,czy jechac do warsztatu z tym.
- Waqa
jeśli kapie tylko skroplona woda to czym się przejmujesz? wszystkie węzę od klimy są prasowane i raczej nie będzie na nich opasek.
- bugatti415
Ale u mnie wyglada to tak jak by wlasnie wyciekalo na laczeniu tego cienszego weza z dolnym kroccem tej gruszki.Moze jutro wrzuce filmik przedstawiajacy ta sytuacje.
Z osuszacza ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- bugatti415
Wlasnie nie wiem jak nazywa sie ta metalowa puszka.Patrzac od przodu samochodu jest ona po lewej stronie chlodnicy,w gornej czesci niedaleko zamka pokrywy silnika.Wlasnie spod spodu jakby cieklo,bo nie wydaje mi sie zeby az tak szybko sie skraplalo zeby az cieklo.Ale dzisiaj naprzyklad temperatura na zewnatrz juz duzo nizsza jak ostatnio,na klimie jezdzilem i wyciek sie nie pojazwil.A co miales na mysli XV2 ?
Re: Dziwny wyciek z ukladu klimatyzacji
bugatti415 pisze:Wlasnie nie wiem jak nazywa sie ta metalowa puszka
Osuszacz
- bugatti415
Foto potrzebne bo może być uszkodzenie a może być jak WAGA pisze.
- bugatti415
Witam.Dzisiaj znalazlem troche czasu zeby zrobic kilka fotek i filmik przedstawiajacy blizej moj problem z owym wyciekiem z ukladu klimatyzacji.
Tutaj pierwszy link na ktorym bialymi strzalkami zaznaczylem wilgotne weze.Czy to normalne ze te weze tak powinny byc zawilgocone w czasie pracy sprezarki ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e2e ... a4290.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj drugi link w ktorym zaznaczylem laczenie weza z kroccem.Pytanie czy tak wlasnie powinno oryginalnie wygladac to polaczenie ? Bo wydaje mi sie ze ktos cos tu wczesniej grzebal.Nie powinno tu byc jakiejs opaski zaciskowej ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d3e ... 463da.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No i link do trzeciego zdjecia gdzie zaznaczylem czerwona strzalka czarny zaworek.Do czego on sluzy ? Zielona strzalka jak nazywa sie ten element ? A biala strzalka od spodu mocno sie skrapla.Nie wiem czy tak powinno byc.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/060 ... 97f57.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A chyba najlepiej bedzie wszystko widac na filmiku do ktorego link ponizej.
Czy w waszych golfach tez tak sie dzieje ? Prosze o pomoc w tej sprawie.
Dodam ze wyciek na tym filmiku pojawil sie juz po okolo 5 minutach pracy klimatyzacji w trybie AUTO na 18 stopni.Temperatura na dworze okolo 25 stopni.Dodam rowniez ze klimatyzacja dziala prawidlowo.Zarowno w trybie auto jak i normalnym.Chlodzenie tez raczej w porzadku.
Waqa pisze:tylko skroplona woda
