mk3 afn krzywy wał?
21Golfista21
mk3 afn krzywy wał?
Post autor: 21Golfista21 » wt lip 02, 2013 22:04
witam kolega zaciągnął swoim golfikiem wody tak że auto zgasło, czy mam rację twierdząc, że ma krzywy wał? objawy:
- jak silnik jest zimny to rzuca nim jak żydem po pustym sklepie
- jak zimny to kopci na biało, niebiesko
- jak ciepły nie rzuca
teraz tak:
sprawdzić kompresję i przydało by się zmierzyć skok tłoka ale trzeba by głowicę zdjąć żeby to dobrze zrobić :grrr:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
mk3 afn krzywy wał?
Post autor: Michał_1977 » wt lip 02, 2013 22:11
21Golfista21 pisze:czy mam rację twierdząc, że ma krzywy wał?
Raczej nie masz racji.Stawiam na ugięty korbowód/ody.
21Golfista21 pisze:sprawdzić kompresję i przydało by się zmierzyć skok tłoka ale trzeba by głowicę zdjąć żeby to dobrze zrobić
Wystarczy pomiar kompresji i korekcja wtrysków VAG-iem.
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
mk3 afn krzywy wał?
Post autor: souler » śr lip 03, 2013 11:39
nie trzeba nic mierzyć. można od razu zacząć rozbierać silnik. korba zgięta, wał być może nie, ale lepiej zmierzyć.
arwam
mk3 afn krzywy wał?
Post autor: arwam » czw lip 04, 2013 15:42
wału nie ma co mierzyć. jak zrzucisz czapkę i wyjmiesz tłoki z korbowodami to wał ma się kręcić lekko, jesli tak nie jest to jest do wymiany...
21Golfista21
mk3 afn krzywy wał?
Post autor: 21Golfista21 » czw lip 04, 2013 21:54
ok, dzięki za porady. temat do zamknięcia klient zrezygnował z inwestycji w to auto :hehe:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
