Klimatyzacja manualna nie działa
Witam, ostatnie pojawił się problem z moją manualną klimatyzacją, mianowicie przestała działać z dnia na dzień. Pojechałem na nabicie i sprawdzenie do zakładu. Podpieli uzupełnili 100 ml i nic. Dodam, że sprawdzałem kostkę nad rozrusznikiem i bezpieczniki nad akumulatorem, wszystko ok. Panowie sprawdzili elektromagnes w kompresorze i stwierdzili, że to na pewno jest wina ( podpiwli na krótko pod akumulator i nie zadziałało-nic nie drgnęło, ani nie pykało). Czy są jeszcze jakieś pomysły na to, że może być coś innego, iże nie reaguje klima. Pozdrawiam
Jak podłączenie cewki sprzęgła na krótko pod akumulator nic nie dało , to uszkodzoną masz cewkę , weź omomierz i sprawdź czy ma przejście , nie pamiętam jaką powinna mieć oporność , ale u Ciebie prawdopodobnie nie będzie miała nic , wymiana cewki to nic skomplikowanego , nie trzeba nawet spuszczać gazu
Re: Klimatyzacja manualna nie działa
Wiesz może czy wystepuje osobno cewka, jeśli tak to jaka jest cena ?? Samemu można wymienić w domu ?? Czy ktoś może mi dobrać - podać nr tej cewki, będę wdzieczny
jak masz kompresor sanden to nie ma problemu , cewkę kupisz na szrocie , a w najgorszym razie to przewinie Ci każdy kto przewija silniki , można wymienić samemu w domu , tylko potrzebny jest ściągacz do sprzęgła , koła pasowego i szczypce do pierścieni segera http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... eaf=347770" onclick="window.open(this.href);return false;, a tu masz tego całe multum
dzięki za pomoc i za podpowiedz, będę musiał coś kombinować, to auto cały czas na chodzie,
