POLO 6N 1.9d po nagrzaniu nie dzialaja podgrzewacze
kielniamu
Post autor: kielniamu » ndz cze 30, 2013 10:41
witam jak w temacie ;a mianowicie na ziminym silnik odpala bez problemu kontrolka swiec sie zapala i nie ma problemu.Po nagrzaniu do 75stopni i zgaszeniu nie ma mozliwosci odpalenia brak kontrolki swiec.wymienilem czujnik temperatury bo po odpieciu wszystko dzialalo jak najlepiej.ale po zalozeniu nowego zadnych zmian.wyczytalem cos o jakims sterowniku swiec ale nie do końca wiem ktory to, poza tym wydaje mi sie ze jakby byl padniety nie grzałby w ogóle. prosze o pomoc!
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » ndz cze 30, 2013 13:10
w tym silniku powyżej temp 75 stopni świece nie grzeją! ma palić sam.
kielniamu
Post autor: kielniamu » ndz cze 30, 2013 14:41
ale nie chce ..jak podlacze podgrzewacze zapala bez problemu
kielniamu
Post autor: kielniamu » ndz cze 30, 2013 14:43
poza tym wczesniej sie zalaczaly wiec chyba nie do konca jest tak jak mowisz
kielniamu
Re: POLO 6N 1.9d po nagrzaniu nie dzialaja podgrzewacze
Post autor: kielniamu » ndz cze 30, 2013 20:21
czy pompa albo rozrzad moze miec cos z tym wspolnego???
berthold61
Post autor: berthold61 » pn lip 01, 2013 15:42
souler pisze:w tym silniku powyżej temp 75 stopni świece nie grzeją! ma palić sam.
dobrze ci kolega gada tak ma być szukaj innej przyczyny ,może pompa wtryskowa już siada ???
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
kielniamu
Post autor: kielniamu » pn lip 01, 2013 19:39
mam dodatkowe pytanie bo po zdjeciu czujnika temperatury wszystko dzila jak nalezy czyli auto pali nawet nagrzane,to ze nie mam wskaznika z temperatura to pol bidy ale czy wentylator sie zalaczy wrazie nadmiernej temperatury?bo tu moze byc problem :grin:
berthold61
Post autor: berthold61 » wt lip 02, 2013 14:47
kielniamu pisze:ale czy wentylator sie zalaczy wrazie nadmiernej temperatury?bo tu moze byc problem :grin:
załączy się bo to osobne obwody i o zał wentylatora decyduje czujnik/włącznik w chłodnicy na dole po prawej stronie patrząc z przodu auta
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
