Po wymianie wtrysków nie jedzie więcej niż 140
infinity051
Witam mój golf 90 km 1z 96 r ma
Zaślepiony egr
przelot
wywalony kat + strumienica
Postanowiłem wymienić wtryski i po wymianie
przyspieszenie duż dużo lepsze widać od razu różnice 110 km kolegi - zjadam
ale nie byłem na żadnej regulacji a pewnie jest wskazana i golf - kopci okrutnie (wczesniej nie kopcił ) - prędkość maxymalna zmalała z 180 na 140 przyspiesza szybko a nagle po 140 jakby gaz puścił i wskazówka prędkości ani drgnie
Zaślepiony egr
przelot
Jak kopci na szaro to filtr paliwa do wymiany...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
wpada w tryb awaryjny ustaw kąt poprawnie oraz dawke zeby tyle dymu nie bylo.
infinity051
Okazało się żę podciśnienie od n75 nie było podłączone bo sparciało
- munior
- Forumowy spamer :)
W 1z, nie ma żadnego podciśnienia przy n75 ,bo to układ ciśnieniowyinfinity051 pisze:Okazało się żę podciśnienie od n75 nie było podłączone bo sparciało
infinity051
Nie wiem mi tak powiedzieli w V-tech Szczecin - doradzili << też tak w sumie myślałem ... w każdym razie obok przepływki jest taka mała puszka kwadratowa i tam idą węże z ciśnieniem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
