Problem z wyświetlaniem pozycji MFA. Komputer wariuje.
Witam, mam problem z wyświetlaniem pozycji na FIS. Mianowice komputer często sam mi przerzuca średnie spalanie, średnią prędkość, spalanie chwilowe itd.Momentami pozycje zmieniają się jak szalone, nawet nie zdążę nic odczytać. Dodam że na manetce od FIS nie działa mi przycisk w dół oraz przycisk reset (nieraz na chwilę wszystkie przyciski zaczynają działać ale bardzo krótko i z powrotem przestają). Pozycje mogę przerzucać jedynie przyciskiem do góry on zawsze działa. Bywają dni że sam mi resetuje średnią(poza przypadkiem kiedy przejeżdżę 99 h, bo wtedy normalne jest resetowanie wskazań). Sprawdziłem moją manetkę w innym golfie i tam działała prawidłowo. Przez ten reset nie mogę również ustawić średniego spalania na pozycji 2. Miał ktoś podobny problem? Nie wiem czy to jest ze sobą powiązane ale wycieraczki czasowe również nie działają prawidłowo (mimo ustawienia różnej częstotliwości latają jak chcą raz szybko za chwilę wolno) przekładka działającej manetki nic nie pomaga. Czy jest jakieś miejsce wrażliwe w instalacji które mógłbym sprawdzić? Wygląda to na zwarcie przewodów jednak nie wiem gdzie szukać i jak do tego podejść. Czy ktoś miał podobny problem?
manetka albo taśma w manetce
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- sidewind76
potwierdzam miałem tak samo problem tkwił w zimnych lutach w manetce
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
Wczoraj kupiłem nową manetkę jednak problem nadal występuje. Wygląda na to że kable gdzieś mają zwarcie i przerzucają pozycje oraz resetują średnie z pozycji 1 i 2.
Czy są gdzieś miejsca które szczególnie są narażone na przełamania kabi/zwarcia?
Czy żeby do tego dojść trzeba rozebrać całą konsolę?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
