Zauważyłem dziwne zjawisko i nie wiem czy to normalne a mianowicie odkręciłem korek oleju na odpalonym silniku i obroty skoczyły do ok 1050 obr/min. Po zakręceniu obroty wracają na te 750. Moje auto 2005r, wujek ma podobny silnik tyle że auto z 2001r i takich objawów brak.
Co może być tego przyczyną zapchana odma, uszkodzony EGR czy po prostu ten tym tak ma ?
Proszę o pomoc.
1.6 16V BCB podwyższone obroty po odkręceniu korka oleju
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
- Fafik258
Lewe powietrze podobno
viewtopic.php?f=139&t=369918
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
Tak jak pisałem w 1 poscie ten sam silnik 1.6 16V nic takiego nie ma miejsca jak podwyższenie obrotów na biegu jałowym...
Sebastian
- Fafik258
Wiesz, u mnie też nie ma czegoś takiego. Dlatego napisałem podobno... przytaczając link do podobnego tematu
W twoim jest inaczej rozwiązane odpowietrzenie silnika - idzie między innymi przez korek wlewu oleju i stąd te zwiększone obroty. W starszych silnikach (ATN AUS) nie ma takiego rozwiązania i dlatego ta róznica.
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
W silniku BCB ze względu na konstrukcje odmy jest to normalne zjawisko. moje poprzednie auto miało taki silnik i tak się zachowywało.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
