problem z ABS. VW golf III 1.8 GT
willywill
Post autor: willywill » ndz cze 11, 2006 23:17
Swieci cały czas kontrolka ABS. Sprawdziłem płyn, przewód i klocki hamulcowe. Wszystko w porządku. Co może być jeszcze przyczyną zapalenia się kontrolki?
Buniek85
Post autor: Buniek85 » ndz cze 11, 2006 23:28
Posprawdzaj czujniki obrotow kola, znajduja sie one w piascie kola prawego i lewego, sprawdz czy kabelek sie nie urwal,przetarł itd, mozliwe ze czujnik ktoregos kola nawalil
eidos
Post autor: eidos » ndz cze 11, 2006 23:51
Miałem podobny problem, okazało się że przewód od czujnika się w przerwał. Pytałem elektryka i powiedział mi że najczęściej z przodu się przerywają. Oczywiście mam na myśli przerwę w izolacji, gołym okiem nic nie było widać.
dodo14
Post autor: dodo14 » ndz cze 11, 2006 23:53
Buniek85 ma chyba racje prawdopodobnie siadl ci jeden z czujnikow albo za duzo masz plynu hamulcowego(jesli ostatno robiles wymiane lub dolewales),
willywill
Post autor: willywill » pn cze 12, 2006 08:32
dzięki chłopaki za odpowiedzi. Posprawdzam te kabelki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
