Golf 4 2.0 PB/LPG ciężko pali
uzar007
Post autor: uzar007 » wt cze 25, 2013 18:44
Witam mam mały problem z moim golfikiem aczkolwiek ciężko odpala mi benzynie jak jest zimny a gdy się chociaż trochę nagrzeje odpala od strzała. Na gazie też jest ok a,le nie próbowałem odpalać go na gazie na zimnym silniku. Sterownik silnika podłączając go pod kompa nie pokazuje żadnych błędów. Odpala on w taki sposób że wskakuję na ok. 300-400 obrotów po czym gaśnie. Ja trzymam trochę dłużej zapłon i z trudem odpala a jak się już rozgrzeje to wszystko jest ok. Przewody SENTECHY i świece NGK wymienione ok. 3 miesiące temu.Z czym może być problem?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 26, 2013 11:19
Czujnik temp cieczy do sprawdzenia.
siwek026
Post autor: siwek026 » śr cze 26, 2013 12:36
Podobne objawy jak u mnie. U mnie okazały się nieszczelne gumy na kolektorze ssącym, uszczelki wtryskiwaczy i przy okazji przepływkę wyczyściłem.
uzar007
Re: Golf 4 2.0 PB/LPG ciężko pali
Post autor: uzar007 » śr cze 26, 2013 19:11
Kolektor ssący jest dobrze uszczelniony tak jak i czujnik temperatury cieczy jest sprawny. Może być to też wina rozrusznika? Lub samych świec bo zauważyłem ,że silnik chodzi tak jakby się dławił, nierówno chodził na biegu jałowym?. A same świece wymieniałem około 9tys. km temu na NGK trójelektrodowe.
