Głośny stuk przy hamowaniu.
Jing
Auto: Audi A4
Silnik: AVF
Post autor: Jing » wt cze 25, 2013 15:07
Pisze tutaj w tym dziale bo wydaje mi się najbardziej odpowiedni.
Pojazd: Golf 4 2001r. AXR
Gdy wciskam pedał hamulca podczas jazdy ale przy niskich prędkościach max 50km/h i miałem 4 przypadki na 5 że silnik był zimny ale wydaje mi się ze nie ma to znaczenia słyszę głośny stuk metaliczny tak bardziej pod pedałem hamulca bądź w tej okolicy, jest to badzo głośny stuk tak jak by ktoś młotkiem uderzył od spodu. Żadne kontrolki mi sie nie świecą, wiem też że tarcze są już do wymiany, nie wiem co robić nie mam pojęcia od czego to może być, może ktoś coś doradzi do czego doglądać albo na co zwrócić uwagę, może pompa ABS ?? Nie wiem laikiem jestem :)) Wiem jedno że ten dźwięk słyszę raz na jakiś czas czyli w odstępie czasu pierwszy raz zdarzyło mi się to z 2miesiące temu. Ktoś poratuje ? ;))
Pozdrawiam.
Quattro - AVF
Gnolf
Post autor: Gnolf » śr cze 26, 2013 23:12
najpierw posprawdzaj zawieszenie,poduszki silnika i skrzyni
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt cze 28, 2013 07:20
Gnolf pisze:posprawdzaj zawieszenie,
Dokładnie-tulejki tylne na wahaczach,sworznie zwrotnic itd.Coś ewidentnie przemieszcza się i stuka.
Wiesuaf
Re: Głośny stuk przy hamowaniu.
Post autor: Wiesuaf » pt cze 28, 2013 08:55
Michał_1977 pisze:
W fabii miałem identycznie, odkręciła się śruba od przedniej tulei wahacza.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
