W swojej Borze "urwałem" gałeczkę od regulacji lusterek.
Niestety zaprzyjaźniony mechanik na szrocie nie znalazł, a na alledrogo są tylko do lusterek z ogrzewaniem.
Czy ktoś kupował może taki zestaw naprawczy - http://allegro.pl/regulator-lusterek-ze ... 28772.html, a może ma ktoś dostęp do takiego regulatora, tylko bez ogrzewania?
Regulator lusterek
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Regulator lusterek
http://allegro.pl/sterownik-lusterek-ze ... 38617.html" onclick="window.open(this.href);return false; możesz wymienić też same te pokrętło
Regulator lusterek
apsikus, jeżeli masz lustra elektryczne to są też grzane - niezależnie od piktogramów te funkcje zawsze były razem.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Re: Regulator lusterek
Tak dokładnie przyciskiem od grzania tylnej szyby.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Regulator lusterek
dzisiaj rozebralem regulacje lusterek z urwana galeczka i chcialem sprawdzic czy rzeczywiscie da sie wymienic samo pokretlo lecz nie moge wyciagnac tej osi co jest z galeczka, wymienial to ktos ? bo ja po rozebraniu nie widze takiej mozliwosci, chociaz sa sprzedawane same galki ale jak ja wymienic ?
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
