Klapa bagaznika bora sedan
Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu borykam sie z zamkiem w tylnej klapie. Na początku siadł siłownik. Wymieniłem go na uzywke i co sie okazało otwierać otwiera ale nie chce sie schowac. przekopałem juz chyba wszystko co jest możliwe. od kabli po bezpieczniki i nie wiem o co chodzi. W necie nie znalazłem nic na ten temat. Siłownik musi być dobry skoro otwiera klape. Na krótko tez pracuje. Wiem że jest sporo tematów w tej dziedzinie ale nigdzie nie pisze o moim problemie
PS podpinałem juz chyba z 4 siłowniki i z kazdym jest to samo
Moja Jetta :) http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?t=423
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188788
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/396/0cbee7d3b8f966ce.jpg[/img][/url]
pewnie z wersji hb a ten w borze jest ze sprężyną. rozbierz ten popsuty i zrozumieszDJTim pisze:Wymieniłem go na uzywke
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
no jak rozebrałem wczesniej to wyskoczyła taka ślimakowa. Czyli nie pozostaje mi jak załozyc jakąs zewnetrzną która bedzie go wpychac. ewentualnie z dwóch zrobić jeden
- areczek0000000
Re: Klapa bagaznika bora sedan
załóż siłownik dobry,który działa prawidłowo na krótko.Problem tkwi w zamku klapy w nim jest mikro styk,trzeba go wyciągnąć i przeczyścić powinno być ok.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
dobry tj prawidłowy po podaniu zasilania zadziała w jedną stronę a następnie samoczynnie powoli się przesunie.areczek0000000 pisze:załóż siłownik dobry,który działa prawidłowo na krótko.
zapomnij o przeczyszczeniu bo to już przechodziłem - w przypadku wady mikrostyku po jednokrotnym zadziałaniu nawet jak go przesuniesz do pozycji wyjściowej nie zadziała drugi razareczek0000000 pisze:Problem tkwi w zamku klapy w nim jest mikro styk,trzeba go wyciągnąć i przeczyścić powinno być ok.
ja kiedyś tak zrobiłem u kumpla - działa do dzisiaj a było to ze 2-3 lata temuDJTim pisze:ewentualnie z dwóch zrobić jeden
- areczek0000000
a to bardzo dziwna sprawa,u mnie czyszczenie pomogło i działa do dnia dzisiejszego.Mikro styk w zamku ma swoje miejsce w którym go się zabezpiecza i nigdzie go nie przesunieszgrg474 pisze:zapomnij o przeczyszczeniu bo to już przechodziłem - w przypadku wady mikrostyku po jednokrotnym zadziałaniu nawet jak go przesuniesz do pozycji wyjściowej nie zadziała drugi raz
mikrostyk skoro otwiera klape to chyba jest ok?? jak podłączyłem lampke pod wtyczke od siłownika to dostaje prąd przez około 2 sek.
chyba juz zaczynam kumać o co chodzi. Sprawny siłownik w moim przypadku biorąc w ręce i wyciagająć bolec po puszczeniu powinien sie schowac dobrze myśle?? Dziś na szrocie miałem odwrotnosc że po wcisnieciu sam sie wysuwał..
Ostatnio zmieniony pn cze 24, 2013 21:21 przez DJTim, łącznie zmieniany 1 raz.
- areczek0000000
no i tak powinno być podłącz siłownik.
temat do zamknięcia siłownik naprawiony, dziękuje za pomoc
- areczek0000000
i w czym był problem???
tak jak powiedział kolega grg474, rozebrałem siłownik który kupiłem i okazało sie ze nie miał spręzyny. Ze starego zamka przełozyłem i wszystko gra
- areczek0000000
DJTim pisze:
a to miałeś cholernego pecha.
areczek0000000, dokładnie. Jeden trafił sie z odrotnoscią mojego. Najciekawsze jest to że wszystkie mają te same oznaczenia. Na szczescie już wszystko gra teraz mozna sie bawić w otwieranie z pilota
no mówiłem przecieżDJTim pisze:tak jak powiedział kolega grg474, rozebrałem siłownik który kupiłem i okazało sie ze nie miał spręzyny. Ze starego zamka przełozyłem i wszystko gra
a nie czasem od klapki paliwa?DJTim pisze:Jeden trafił sie z odrotnoscią mojego
