Emission workshop
nicos
Emission workshop
Post autor: nicos » pn cze 24, 2013 02:54
Witam.Posiadam golfa 4 benzyna 1.6 16V 105 konny.Problem jest nastepujacy.Od jakiegos czasu przy odpalaniu obroty zaczynaja spadac zaczyna sie dusic czasem zgasnie.Po chwili wyskakuje emission worshop I auto zaczyna pracowac na 3 cylindrach(jak wylacze silnik I ponownie zalacze chodzi normalnie az do momentu kiedy jest na biegu jalowym.powiem tylko ze cewki swiece sonda lambda byly wymienione na nowe.a wspomne ze z tlumika delikatnie strzela tak jakby mieszanka byla za bogata.Wtryski byly czyszczone I zamieniane miejscami-sa ok.podpiecie pod computer wykazuje wciaz blad cylinder 1.mierzona compresia bardzo dobra.co moze byc przyczyna.prosze o pomoc.mechanik rozklada rece.
marcin7x5
Emission workshop
Post autor: marcin7x5 » pn cze 24, 2013 14:47
A patrzyliście na świece w tym cylindrze? Może zarzuca ją olejem bo np jest przerwana uszczekja pod pokrywą z wałkami rozrządu.
nicos
Re: Emission workshop
Post autor: nicos » pn cze 24, 2013 18:10
uszczelka jest nowa.a dodam ze jak dodaje gazu swiatla mocniej swieca jakby cos z alternatorem ale czy to ma jakis zwiazek.
marcin7x5
Emission workshop
Post autor: marcin7x5 » wt cze 25, 2013 12:01
Sprawdź jakie masz napięcie ładowania na biegu jałowym. Być może jest tak małe, sterownik silnika głupieje. Ogólnie to światła delikatnie przygasają na biegu jałowym w tych silnikach. Wynika to z niskiej prędkości obrotowej biegu jałowego silnika a tym samym alternatora.
nicos
Post autor: nicos » wt cze 25, 2013 19:59
Auto ponownie u mechanika jutro dam znac co I jak.
siwek026
Emission workshop
Post autor: siwek026 » śr cze 26, 2013 12:35
Proponuję obejrzeć gumy na kolektorze ssącym czy są szczelne, gumy wtryskiwaczy, i przy okazji wyczyścić przepływkę. Miałem podobne objawy i to pomogło. Jak auto się nagrzeje to później odpala normalnie?
nicos
Post autor: nicos » śr cze 26, 2013 20:23
Jak jest rozgrzany to odpala normalnie
siwek026
Emission workshop
Post autor: siwek026 » śr cze 26, 2013 21:26
To warto obejrzeć te gumy kolektora ssącego i uszczelki wtryskiwaczy, ja dosłownie dziś auto odebrałem od mechanika i to było przyczyną, teraz zimne autko odpala z miejsca, wchodzi ładnie na obroty i pracuje równo.
nicos
Post autor: nicos » czw cze 27, 2013 23:10
Auto wciaz u mechanika mam nadzieje ze znajda przyczyne.odrazu dam znac.
nicos
Post autor: nicos » pt cze 28, 2013 19:03
Witam mechanic powiedzial ze popychacze do wymiany.pytanie wymieniac wszystkie czy tylko 4 (dany cylinder)
marcin7x5
Emission workshop
Post autor: marcin7x5 » pn lip 15, 2013 12:49
Jak już wymieniasz to wymień wszystkie. Za jedną robota.
