Usuwamy zbędne rzeczy z pod maski
Homikowaty
Witam mam takie pytanko czytałem na temat usuwania Nxxx itp.. rzeczy ale nic dokładnie nie wywnioskowałem posiadam silnik AGU co można usunąć gdzie to się znajduje i w jaki sposób usunąć(tzn. zaślepić złączyć razem rurki itp, tak by nie było błędów) zamieszczam zdjęcie silnika prosił bym o oznaczenie co można usunąć oraz opisanie jak z góry dziękuję.
- GregorzG60
Agu ma najbardziej prymitywną budowe ze wszystkich 1.8T nie ma w nim SAI n118 n 249 itp itd to też nie ma z niego za bardzo co usuwać.
Z agu co najwyżej możesz usunąć Evap i to wszystko. I to nie polecam w razie wypadku nie daj Boże , zgromadzone opary paliwa w baku w kontakcie z rozgrzanych wydechem mogą wybuchnąć. Tak że robisz to na własną odpowiedzialność. A jesli przeszkadza Ci 0.3kg zbiornik filtra z weglem aktywnym to może zamiast go wyrzucać lepiej wyrzucić z samochodu zbędne graty które walają się po schowkach/bagażniku etc.
Wogóle jaki masz cel w usuwania 'zbednych' Twoim zdaniem rzeczy z pod maski ?
Każda rzecz pełni określoną funkcje i jeśli auto nie jest cwiartkowym dragsterem to absolutnie nic nie opłaca sie wyrzucać.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Homikowaty
denerwują mnie wszech obecne węże podciśnień itp.. i myślałem że je ogarnę
- GregorzG60
węże mają być bo są konieczne, nie masz sie czym denerwować to normalne że silnik turbo benzynowy ma pare wezykow wiecej niz n/a,
