CZUĆ ZAPACH BENZYNY GDY JEST CIEPLO W AUCIE golf II gt
co sprawdzic i jak zrobic by tego zapachu nie bylo czuc. sprawdzalem przewody i sa spoko a wali niezle.
Sprawdź wężyki paliwa, szczególnie w miejscach gdzie są przytrzymywane przez uchwyty. U mnie te wężyki się przetarły i paliwo które jest pod ciśnieniem leciało tamtędy. Warto też przyjrzeć się łączeniu wężyków z wtryskiwaczem, może trzeba dokręcić śruby. Wystarczy że w komorze silnika będzie gdzieś kapało a w środku na pewno poczujesz, bo nawet przez wyłączoną dmuchawę czuć. Paliwo szybko paruje, więc ciężko zauważyć wyciek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
