-czy to sie ustawia na jakis znak na kole zamachowym czy sa jeszcze jakies inne znaki
vw golf 3 problem z zaplonem
Marcin12041982
wietrzykwlkp
Marcin12041982, bez lampy ciezko bedzie ci ustawic . ale mozna probowac na czuja, czyli zagrzej auto do 90 C i zacznij krecic aparatem aby silnik miał obroty tak okolo 800 obrotow. krecac aparatem zauwazysz ze zmieniaja sie obroty . a tak profesionalnie z lampa to na kole zamachowym masz znaki do ustawienia. odkrecasz na skrzyni taka zaslepke i ustawiasz 3 minuty roboty
- Paweł Marek
nic nie piszesz czy np zmieniałes rozrząd? Jeśli tak to musisz najpierw sprawdzić zgodność znaków na kole pasowym wału ze znakami na kole zębatym wałka rozrządu i dopiero potem krecić aparatem zapłnowym. A jeśli nie było takiej sytuacji to na odpalonym silniku kręć aparatem i może znajdziesz lepsze położenie. Jeśli się nie uda to jednak źle założyłeś aparat.
Albo problem dotycczy czego innego - czyli podawania paliwa.
