kierunkowskazy mk4 1.6 SR 8v akl
lukastjet
Post autor: lukastjet » wt cze 18, 2013 17:36
Założyłem sterowanie centralnego zamka z pilota, wszystko poszło bez problemowo, nie podłączyłem tylko kierunkowskazów. Chciałbym aby przy otwieraniu i zamykaniu dawały sygnał świetlny.
Moje pytanie to:
Gdzie najlepiej się wpiąć by to działało? Centralkę umieściłem za deską rozdzielczą po stronie kierowcy. Zaraz przy kierownicy jest 23-pinowe złącze konektorowe i za podnóżkiem 10-pinowe. czy w jednym z nich znajdę przewody odpowiadające za dostarczenie sygnału do kierunków?
Jeśli ktoś montował i wie w które przewody (jakie złącze, jaki kolor kabli) się wpiąć to będę wdzięczny za pomoc :)
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt cze 18, 2013 20:28
Na (a dokładnie w pobliżu) lewym słupku są m. in. dwa złącza 5-przewodowe. Kolory izolacji przewodów to:
Czarno-zielony to prawy;
Czarno-biały to lewy.
lukastjet
Post autor: lukastjet » wt cze 18, 2013 23:42
Wielkie dzięki. Pisząc "słupek" masz na myśli obszar od deski rozdzielczej w górę (czyli na wysokości szyb) czy w dół (na wysokości podnóżka kierowcy)?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr cze 19, 2013 00:15
W dole, poniżej kolana kierowcy, pod tapicerką ('tzw. "boczkiem")
lukastjet
Post autor: lukastjet » śr cze 19, 2013 06:40
Dzięki, pochwała leci na twoje konto. pozdro :)
Wróć do „Elektryka”
