Jak wymienić gume pod wtryskiem...
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » ndz cze 11, 2006 11:36
Witam.
Musze wymienić tą gume pod wtryskiem(patrz foto).Jest peknieta i łapie mi lewe powietrze...
Jak mam to zrobic?Jak sie odkreca do wszystko z góry?Trzeba cos tam potem ustawiać?
Musi mi to ktoś dokładnie wytlumaczyć, bo praktycznie wszystko przy samochodzie potrafie zrobic sam ale tam sie jeszcze w golfie nie dobierałem wiec nie chcialbym nic zepsuc a wtrysk to juz powazniejsza sprawa... :chytry:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz cze 11, 2006 12:16
nic nie musisz ustawiac poprostu wszystko co jest z góry odkręcasz wyjmujesz wtryska na bok dokładnie oczyszczasz płaszczyzne styku i gotowe sam napewno sobie poradzisz POWODZENIA
czykryszard
Post autor: czykryszard » ndz cze 11, 2006 12:31
Tak jak kolega wyżeja napisał nie ma zadnego problemu przy wymianie tej gumy sam sobie spokojnie poradzisz
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » ndz cze 11, 2006 13:21
Witam ja to juz przerabiałem wiec na tym plastiku na górze (obudowie wtrysku) sa 3 zaslepki plastikowe trzeba je podwazyc pod nimi sa sruby wykrecasz je wyjmujesz obudowe wtrysku i jest guma.wymienisz gume( przedtem czyscisz dokładnie miejsca styku gumy )zakłasz obudowe wtrysku i przykrecasz i tyle z tego co pamietam.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » ndz cze 11, 2006 13:35
Misiek_B pisze:Witam ja to juz przerabiałem wiec na tym plastiku na górze (obudowie wtrysku) sa 3 zaslepki plastikowe trzeba je podwazyc pod nimi sa sruby wykrecasz je wyjmujesz obudowe wtrysku i jest guma.wymienisz gume( przedtem czyscisz dokładnie miejsca styku gumy )zakłasz obudowe wtrysku i przykrecasz i tyle z tego co pamietam.
To chyba nie chodzi o tą gume co myślisz :chytry: Bo jak odkrecasz 2 sruby pod zaslepkami to masz jedną gume pot ta plastikową pokrywą i wtedy widzisz cały metalowy wtrysk :grin: I mi chodzi o tą gume pod wtryskiem.Czyli musze poodkrecac wszystkie węze paliwowe i poodłanczać wszystkie kostki z tego i jakoś odkrecić ten cały wtrysk i dopiero mam dostep do tej gumy :grin: Ale skoro mowicie ze sam sobie poradze to jutro zabieram sie do pracy...
Jakby mi jeszcze ktoś powiedział ile śrub ten cały wtrysk trzyma to byłbym wdzięczny :grin:
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » ndz cze 11, 2006 13:42
No człowiek całe zycie sie uczy myslałem ze tylko jest tam jedna guma stad moja pomyłka a tam jeszcze pod tym wtryskiem jest :blush: Tak czy inaczej powodzenia przy robocie.A przy okazji moze zrób foto relacje dla potomnych z wymiany :okej:
Ostatnio zmieniony ndz cze 11, 2006 13:44 przez Misiek_B, łącznie zmieniany 1 raz.
maniek128
Post autor: maniek128 » ndz cze 11, 2006 13:43
witam zadnych werzy paliwowych nie trzeba odkręcać jak odkręcisz doprowadzenie powietrza do wtrysku to będziesz wiedział co dalej robić. Powodzenia
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » ndz cze 11, 2006 13:46
No zobacze jutro...juz to kilka razy odkrecalem ale nie pamietam jak tam jest zeby to poodkrecac...jutro sie okaże :grin:
Dzieki wszystkim
Kiler
Post autor: Kiler » ndz cze 11, 2006 13:52
...ja to odkręcałem z kumplem na -17 przed blokiem, śnieg sypał :panna: ... Poszło całkiem sprawnie, odkręcasz starą podstawkę, zakładasz nową i wszystko. Tylko nam dali złą w sklepie i po odkręceniu starej pojechalismy do sklepu wymienić na dobrą... Powodzenia!
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » ndz cze 11, 2006 15:14
No wlasnie to odkrecilem(przy niedzieli ale :jezor: ).
Odkreca sie to plastikowa pokrywe z góry potem 4 sruby ktore trzymaja caly wtrysk i wszystko schodzi z góry :bigok: Potem ta guma mocowana znowu na 4 sruby i cała łądnie schodzi :grin: Wlasnie ją kleje a jutro kupie nowa i ma gwizdaććć!!! :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
