Potrzebny schemat wężyków od EGR 1.4 16V
wanda007
Post autor: wanda007 » pn cze 17, 2013 18:08
Witam, czy ktoś mógłby napisać, a najlepiej narysować jak mają być połączone wężyki od podciśnienie i EGR w Golfie 1.4 16v.
Dziękuje i pozdrawiam.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 19, 2013 10:49
Węzyk od EGR w tym silniku zakończony jest filterkiem/zaworkiem jednokierunkowym i spoczywa sobie lużno nigdzie nie podłaczony. Zawór jest sterowany elektrycznie. Węże z podcisnieniem to idą jedynie do serwa spod przepustnicy oraz do zaworu na listwie wtryskowej z kolektora ssącego. Jeszcze jeden idzie do pochłaniacza par paliwa. Musiałbyś napisac dokładny kod silnika bo w tych nowszych to było trochę inne rozwiązania z odpowietrzeniem skrzyni korbowej.
Wróć do „Benzyna”
