tuleje wahacza
krissMK4
TDI - The Devil Inside
tuleje wahacza
Post autor: krissMK4 » ndz cze 16, 2013 16:46
Regeneruje swoje wahacze po przez wymianę tuleji w nich , wybór padł na tuleje lemfordera , no i z ciekawości włożyłem śrubę w tuleje tylną i jest potworny luz na śrubie ;/ po pomiarze suwmiarką średnica w tuleji jest 13mm a śruba ma 11mm , czy to wskazuje na wyrobioną śrube ?? na starych tulejach jest to samo , i w przedniej i w tylnej jest luz około 1-2 mm , czy może czegoś brakuje co się wpuszcza w tuleje co by redukowało luz , w mk3 było coś takiego Obrazek
A w mk4 nie wiem bo pierwszy raz rozbierałem czy może poprzedni właściciel nie włożył , stąd założyłem ten temat bo nie mam pojęcia czy tam coś powinno być czy nie , etka twierdzi że nie ;/
Z góry dziękuje za pomoc
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
tuleje wahacza
Post autor: muszkatobiasz » ndz cze 16, 2013 19:32
nic nie musisz robić składać jak jest teraz ,to jest tuleja i śruba dociągnie ją do wózka że i tak się nie przesunie , dobrze by było zbieżność zrobić po tym zabiegu
norek111
tuleje wahacza
Post autor: norek111 » śr cze 19, 2013 11:24
kup tuleje z prawidłowym otworem pod śrubę
kupiłeś od sharana lub czegoś podobnego
krissMK4
tuleje wahacza
Post autor: krissMK4 » śr cze 19, 2013 14:42
już ogarnołem temat :) kupiłem takie tuleje jak na zdjęciu i zero luzu :)
21Golfista21
tuleje wahacza
Post autor: 21Golfista21 » wt cze 25, 2013 08:41
trzeba było takie zakładać:
wytrzymują 4 razy dłużej a kosztują 45zł
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
krissMK4
tuleje wahacza
Post autor: krissMK4 » śr cze 26, 2013 22:31
21Golfista21, Masz na myśli pełne z R32 ?
21Golfista21
tuleje wahacza
Post autor: 21Golfista21 » czw cze 27, 2013 11:59
ehe, ja zakładam lemfordera, pasują do mk 3 i 4
krissMK4
tuleje wahacza
Post autor: krissMK4 » czw cze 27, 2013 12:59
nastęnym razem ;)
KoJ@K
tuleje wahacza
Post autor: KoJ@K » czw cze 27, 2013 20:00
Albo poliuretany czerwone tez by mozna zalozyc. :)
krissMK4
tuleje wahacza
Post autor: krissMK4 » czw cze 27, 2013 20:17
a co dają poliuretany ?
KoJ@K
tuleje wahacza
Post autor: KoJ@K » czw cze 27, 2013 20:25
Wieksza i dluzsza wytrzymalosc, przy normalnym zawiasie zwlaszcza. Nie ktorzy pisza, ze sa za twarde itd, ja jakos ich "twardosci" nie zauwazylem i osobiscie jezdzi mi sie na nich lepiej niz na zwyklych wytluczonych. :bigok:
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
tuleje wahacza
Post autor: Dj Darecki » czw cze 27, 2013 23:12
21Golfista21 pisze:ehe, ja zakładam lemfordera, pasują do mk 3 i 4
Może i pasują do mk3 ale stukają niestety bo jest spory luz i brak miejsca na blaszki które powinny być . :)
21Golfista21
Re: tuleje wahacza
Post autor: 21Golfista21 » pt cze 28, 2013 10:28
Dj Darecki pisze:
jakie blaszki? w mk 3 nie idą żadne blaszki w saniach masz takie zatoczenia na których się opiera tuleja i nie daje się do mk 3 tych tulejek, w mk 2 tak, sam mam w mk3 i nic nie stuka więc nie siej fanaberii
21Golfista21
Re: tuleje wahacza
Post autor: 21Golfista21 » pt cze 28, 2013 10:32
krissMK4 pisze:a co dają poliuretany ?
a no dają to że wahacze pękają ! może jak ktoś robi przebiegi 1000km rocznie to się nic nie dzieje.
