jaki płyn do wspomy mkII
instalator
Post autor: instalator » ndz cze 11, 2006 00:00
witam,
mój gofer ma wspomę, płyn jest poniżej minimum , trzebaby ze dwie setki dolać, ale nie wiem jaki, kolor starego jest pomarańczowo-rdzawy - mój mechanior twierdzi że to może byc orygin alny od volkswagena i radził dolac czerwonego.
stąd moje pytanie czy te płyny są mieszalne i ewentualnie jaki kupić żeby dolać?
pzdr.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz cze 11, 2006 10:16
tak yo prawda jezeli dolewać to powinien mieć ten sam kolor możesz kupić w kazdym sklepie motor. ja też tak zrobiłem i jest spoko kupiłem schella
Buniek85
Post autor: Buniek85 » ndz cze 11, 2006 11:34
moim zdaniem jest zlac stary i dolac na maxa nowego... by uniknac zlego zmieszania
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz cze 11, 2006 12:16
Oryginalny teraz jest chyba zielony FEBI, nr: G002000
Ja się spotkałem z opinią, że można lać oleje ATF do automatycznych przekładni samochodowych, ale czy to sie sprawdza - nie wiem.
FORD
Fix Or Repair Daily
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz cze 11, 2006 12:20
Ja ostatnio też doklewałem płyn.Miałem zalany płyn bliżej nie określonego koloru ani to zielony ani czerwony. Ale kupiłem zielony i taki dolałem bo miałem mniej niż minimum. Jak narazie nic takiego chyba się nie dzieje.Więc jest oki.
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Ronnie
Post autor: Ronnie » ndz cze 11, 2006 19:22
No i mi również brakuje już płynu. Sprawdziłem, wygląda jak zielony, ale na stacji akurat nie mieli.
W sumie to nawet nie wiem jaki ten płyn jest. Odkąd nabyłem auto nie zmieniłem (11 miesięcy)
Wylewać czy dolewać?
Ronnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
