Gdzie jest moduł komfortu
Czy ktoś z was wie gdzie znajduje się moduł komfortu w caddym z 2002r. Przypuszczam że takowy posiadam bo mam oryginalny centralny, zamykany z pilota w kluczyku szukałem pod fotelami oraz obok bezpieczników niestety nie znalazłem. Gdzie jeszcze może być schowany?
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
A w Polo 6N1 byl- chyba nie a ten Caddy jest na bazie tego auta?
W 6N2 juz tak.
W 6N2 juz tak.
Re: Gdzie jest moduł komfortu
Auto jest na podzespołach polo patrząc po roczniku to by wychodziło na 6n2. Może ktoś zna powód dlaczego pilot nagle przestał działać?
agrala
Daj nr pilota, moze cos sie w Etce znajdzie.
Moze i niby rocznikowo to Polo 6N2 ale patrzac po przodzie to pewnie 6N1 - ja nie pamietam zebym widzial jakies Caddy z przednimi relektorami jak w 6N2.
jeśli jest tak jak w polo okularze to musisz się schylić ,koło pedału gazu masz jakiś plastikowy tunel nawiewu ,musisz go najpierw zdemontować i dopiero zobaczysz moduł ,tak go nie widać ,jest u góry pod samą deską .
A jak stery model to gdzieś za schowkiem ,po stronie pasażera,też u góry,sam sterownik zamka wielkości paczki fajek
Dzisiaj jeszcze raz dokładnie sprawdziłem i znalazłem nad schowkiem od strony pasażera pudełko wielkości fajek wygląda na to że to chyba to. Dzięki za pomoc
agrala
Fotka ,to moduł centralnego zamka ,to to czego szkasz,bo nic więcej tam nie ma.
Czyli już wiem dlaczego mój pilot nie działa jak będę miał trochę czasu to zajrze do niego może się coś przepaliło. Dzięki wszystkim za pomoc
Lipa, dostałem się do tego modułu ale tam wszystko wygląda w porządku, a pilot jak nie działał tak nadal nie działa mruga tylko dioda i nic się nie dzieje co jeszcze może być przyczyną?
No przecież jest sprzęt diagnostyczny co widzi czy pilot nadaje ,czy nie.Jak nadaje to wystarczy procedura synchronizacji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
