tłuczenie przy poprzecznych nierównościach
eeliasz7
Post autor: eeliasz7 » czw cze 13, 2013 23:44
Od dłuższego czasu walczę z zawieszeniem w golfie już mi ręce opadają jeździ to jak żelaźniak... Szczególnie słychać tłuczenie przy poprzecznych nierównościach tył jak i przód. Z przodu wymieniłem już wszystko tuleje wahacza, końcówki, sworznie, gumy stabilizatora, łączniki stabilizatora i dalej tłucze. Jedynie poduszek amortyzatora nie ruszałem jak samego amortyzatora wrzucę foto oceńcie te poduszki czy tak powinny odstawać
ObrazekObrazekObrazek
jameess
Post autor: jameess » pt cze 14, 2013 10:29
Poduchy i łożyska do wymiany. Gumy stabilizatora to tylko i wyłącznie z ASO bo wszystko inne to badziewie.
Jeżeli tłucze z tyłu to do wymiany tuleje tylnej belki. Gdyby po wymianie tych rzeczy tłukło nadal to amory do wymiany być może.
Nie napisałeś jakiego typy to tłuczenie jest. bo czasami tłuką jabłka na drążkach kierowniczych, bądź poducha skrzyni.
Mi swego czasu jeszcze w golfie 3 tłukły amory ;), a niby dobre były.
eeliasz7
Post autor: eeliasz7 » pt cze 14, 2013 15:11
z tylu amortyzatory były wymieniane więc nie powinny tłuc dodam jeszcze ze inteligent mechanik założył nowe amortyzatory ale stary zpruchnialy odboj tak ze widać tłoczysko... więc tylko te tuleje zostają chyba. tłuczenie jest takie głuche słychać je nawet jak zjeżdżam z kraweznika 2 kołami na raz...
eeliasz7
Post autor: eeliasz7 » pt cze 14, 2013 23:53
Bardziej chodzi mi o stan poduszek czy powinny tak wystawać bo dzisiaj byłem na diagnostyce i mechanik mówił że to normalne więc co może tłuc skoro już wszysko wymienione. Jak uniosę auto do góry to jest luz jak ruszam na boki poduchą...
