no i stłuczka...
- barthetzk102
no i stłuczka...
do wyrzucenia jest zderzak przedni, belka raczej jest prosta, ale chlodnice wyrwalo z zawiasow, sluczone lampy, grill lewe nadkole lekko wygiete... czy 500 zł za robocizne to dużo? tyle mi krzyknął taki podwurkowy naprawiacz aut... ile mechanior za profesjonalna robote krzyknie?
Udi Memorem kompociorem...
Uważaj na spadające ściany z Sufitu!
zalezy co ten podworkowy naprawiacz zrobi jesli wszystko z zamontowaniem chlodnicy lamp itd to nie duzo weznie jesli tylko za nadkole to duzo. Ale zalezy jeszcze od tego jak On to zrobi jesli bedzie zle wyklepane i zaszpachlowane i tez bedzie zle pomalowane (znakm takich ktozy tak robia0 to nie warto dawac autka do kogos takiego. Jesli jego robota jest pewna i wszystko bedzie zrobione dobrze to mozna dac bez problemu
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
- barthetzk102
foty postaram sie wrzucic dziś lub jutro... facet powiedział że wyklepie nadkole jesli sie będzie dało i ze lakiernikiem nie jest, ale polakieruje to, ponaciąga i poprostuje pas przedni, jeśli belka jest wygięta to ja też naciagnie, zrobi mocowanie chlodnicy, zamontuje lampy, grilla mi da od golfa jedynki czy od polo bo ma na zbyciu... no i na koniec zderzak zamontuje...
Miałem podobną sytuację zaraz po tym jak brat zrobił prawko....
Robocizna wyniosła mnie równo 500 zł, części załatwiałem sam. A oto co było do zrobienia:
- pas przedni do wymiany
- belka zderzaka do wymiany
- nowy zderzak
- nowy grill
- prostowanie + malowanie maski
- wymiana reflektora + ustawienie świateł
-przy okazji wymiana czujnika w chłodnicy
Dodam że naprawę zleciłem w jednym z bardziej profesjonalnych serwisów w Toruniu, zrobili świetnie. Myślę że jak na "podwórkowego naprawiacza" 5 stówek to w tym wypadku chyba sporo.
pozdrawiam
- nowy zderzak
- nowy grill
pozdrawiam
To jest miejsce na Twoja reklamę
Sam miałem podobną stłuczkę.U mnie poszedł zderzak(wąski),kierunkowskazy,atrapa pojedyńcza,wzmocnienie,chłodnica,pompa chłodnicy,wymieniona była maska i prawy błotnik.
Koszt częsci - 750
Robocizna (założenie) - 350
lakiernik - 400
Osobiscie uwazam ze 500 zl to duzo za takie male uszkodzenia.Pozdro.
Koszt częsci - 750
lakiernik - 400
[b]Volkswagen Team Łódź[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
