skrzynia biegów
kilers
skrzynia biegów
Post autor: kilers » sob cze 10, 2006 19:28
witam jak wymienić olej w skzyni biegów motor abs,jaki olej pozdrawiam nowicjusz
kilers_33
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob cze 10, 2006 20:18
kilers, a po co chcesz wymieniać ten olej? Masz wycieki czy co , bo tego oleju się nie wymienia, chyba że podczas remontu
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob cze 10, 2006 20:59
A dlaczego tylko podczas remontu ? Ten olej zużywa sie tak samo jak każda inna oliwa.
kilers, Syntetyczny 75W90 GL4.
=-Pinhead-=
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob cze 10, 2006 21:07
Pinhead pisze: Ten olej zużywa sie tak samo jak każda inna oliwa
1. Wbrew pozorom oleje nowej generacji nie tracą tak łatwo właściwości - inna sprawa że producenci muszą coś sprzedawać.
2. Jeżeli producent nie przewiduje wymiany to dlaczego go poprawiać? Przecież tam pracuje kilku myślących ludzi i dla jaj takiego zalecenia do instrukcji nie piszą
misiek
Post autor: misiek » sob cze 10, 2006 22:38
Adamtd pisze:kilers, a po co chcesz wymieniać ten olej? Masz wycieki czy co , bo tego oleju się nie wymienia, chyba że podczas remontu
tak jest, olej w szkrzyni się dolewa lub wymienia podczas remontu samej skrzyni - nie ma potrzeby go wymieniać, warto tylko podjechać na warsztat i sprawdzić stan i jakość oleju
:-k ...
Qura
Post autor: Qura » sob cze 10, 2006 22:55
tak jak juz koledzy Ca napisali tego oleju sie nie wymienia bo on nie pracuje tylko smaruje. No chyba ze katowałeś autko i pomieliłeś tryby wtedy jest możliwość że to wszystko tam by pływało i robiło jeszcze wiekszy syf. ALE JESLI TAK SIE NIE STAŁO nie potrzebujesz wymieniac tego oleju jeśli nie rmontujesz skrzyni.
POZDRO
QURA
Zyskujesz szacunek i dziekujesz za pomoc wciskajac "POMOGŁ" a ja zbieram punkcika. :)
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn cze 12, 2006 15:12
Olej w skrzyni zasyfia się opiłkami metalu i dolewając tylko olej nie wyczyści się go z syfu jaki nazbierał się w nim przez lata. Koledzy powtarzają oficjalne stanowisko VW ale trzeba też pomyśleć jaki interes ma producent aby jego auto działało przez 10 czy 20 lat ? Żaden. Tak samo żaden producent nie opracowuje zasad obsługi auta zakładając że będzie ono jeździło w nieskończoność. To wszystko się tyczy kilku lat po zakupie bo wtedy obowiązuje gwarancja. O ile olej w skrzyni po 3 latach użytkowania powinien być jak nowy o tyle po 13 latach już nie koniecznie. I nie wynaleziono jeszcze oleju doskonałego który nie tracił by swoich własności smarujących. Aż takich technologii jeszcze nie ma :) Szczególnie że olej w mkIII to GL4 czyli wcale nie najnowsza technologia.
I to co powyżej napisane ma odzwierciedlenie w praktyce. Kto wymieniał olej w skrzyni ten wie.
=-Pinhead-=
kilers
Post autor: kilers » pn cze 12, 2006 15:56
dzięki za porady,już wiem gl4 syntetyczny ale jak go dolać ewentualnie wymienić
kilers_33
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
