Passat B6 co ten błąd oznacza
Sprawdzales cisnienie doladowania? Kontrolka swiec mruga podobno jak jest zbyt male, tylko nie wiem czy tez w b 6
Przecież to jest czujnik EGT czyli temperatury spalin a nie ciśnienia w dolocie. Wyrzuciłeś może EGR programowo lub manualnie ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
