Octavia 1 1.9 AXR dolozenie tempomatu
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Czy dokaldal ktos tempomat w silniku AXR?
W bloku 006 w okienku 3 nie ma informacji o stanie przyciskow manetki, jest tylko jakas informacja podana w %.
Wpisanie loginu 11463 nic nie zmienia.
Probowlaem dezaktywowac i po ponownej aktywacji nic sie nie zmienia.
Nigdzie w blokach nie widac informacji o stanie przyciskow manetki.
w moim axr (modelowo 2006) sprawdzam to w bloku 22 okienko 2
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
agrala
Mozesz podrzucic screena jak to wyglada w bloku 6 i 22 u Ciebie?
Dokladales czy juz miales tempomat bo nie wiem czy ten login jest poprawny dla tego silnika.
zrzutów nie mam ale.. w bloku 6 okienko 3 - mam %agrala pisze:Mozesz podrzucic screena jak to wyglada w bloku 6 i 22 u Ciebie?
w bloku 22 okienko 2 mam 000000 a jak włączę to 000011, sprzęgło 100011, set 001011 itd
dokładałem 11463agrala pisze:Dokladales czy juz miales tempomat bo nie wiem czy ten login jest poprawny dla tego silnika.
Login/kod 11463 jest poprawny.
Ostatnie okienko w grupie 006 masz 0.0 jak tempomat jest na Off, jak przesuniesz na On to bedzie 1.0.
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć
Mario83, to co dałeś w załączniku nie dotyczy AXR w polu 3 masz wartość w % i jest to "położenie pedału przyspieszania jazdy"
To co wkleilem to opis ktore zero od czego, jak nie masz tego w 006 to przechodzisz do grupy 022 i tam bedziejsz mial te zera i sobie wedlug tej rozpiski sprawdzisz. Tempomat to jest baaardzo proste, wrecz banalne urzadzenie i nie ma opcji zeby cos nie dzialalo;) A sprawdzenie co padlo to juz w ogole chwila roboty
ja dzisiaj zakładałem tempomat w swoim MK4, też mam silnik AXR i po podłączeniu VAG'a w bloku 006 w okienku 3 też miałem %...w czwartym okienku jak włączałem tempomat na manetce to mi pojawiało się 1 a jak wyłączałem to 0 (tak jak pisał Mario83)...w 2 okienku miałem wartości prawidłowe: wciśnięte sprzęgło 1 0 0, wciśnięty hamulec 0 1 1...reszty nie sprawdzałem bo jak w trakcie jazdy bawiłem się tempomatem i działał to już nie drążyłem dalej grupy 022 w VAG'u...
