Witam wszystkich. Mianowicie mam taki problem z Golfem 3 2.0 8v 93r. NIE ODPALA
Jakis czas temu przeskoczyl rozrząd, na chwile obecna jest wlozony nowy pasek, rozrząd ustawiony jest na pewno dobrze, iskra jest, paliwo dochodzi, lecz dalej nie odpala na benzynie jak i na gazie, tzn jak się kreci to takjakby chciał odpalić a nie może, od czasu do czasu kichnie w tłumik. Wczoraj wyczytałem żeby odlaczyc czujnik tempueratury tak tez zrobiłem ,lecz dalej to samo.
Jeżeli chodzi o iskre sprawdzałem wszystkie 4 swiece na raz nigdzie iskra nie ucieka.
podmienialem czujnik walu. i NIC !:) Pomocy.
Jak rozrząd jest ustawiony na 0 to palec zapłonu powinien być skierowany na 4 cyl. ?
na benzynie i na gazie ten sam objaw.
Dodam ze cisnienie na cylindrach jest.
Z góry dziekuje za pomoc.
Golf 3 2.0 8v nie odpala benz/gaz
Bez sarkazmów mi tu!
Grubszy koniec palca musi być skierowany na 1szy cylinder. Miałem podobnie u siebie z tymi samymi objawami, bo obrócilem zapłon o 180st. I sprawdź kolejność zapłonów, żeby tego też nie pomylić.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
