[ABF] Silniczek krokowy - ratować? Wymienić?
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » pn cze 10, 2013 08:52
Hej.
Po swapie okazało się, że silniczek krokowy jest okropnie zastany i po wyczyszczeniu jest trochę lepiej, ale nadal wolne obroty są bardzo kiepskie i zastanawiam się teraz co zrobić.
Chcę kupić naftę i spróbować wymoczyć i odratować ten silniczek, zakładając optymistyczną wersję odżyje i będzie działał.
Zakładając pesymistyczną - będzie tak samo źle albo niewiele lepiej.
W drugim przypadku pozostaje mi wymiana na inny. Pytanie na jaki? Działająca używka? Czy może jakiś nowy zamiennik.
O ile z używką nie ma problemu tzn. jeśli będzie sprawna to będzie działać tak jak powinna. Co natomiast z zamiennikiem? Czy są jakieś konkretne, które ktoś założył i wie, że są dobre ? Nie chciałbym kupić czegoś nowego co i tak będzie działać kiepsko :helm:
Używka tylko z ABFa czy z jakichś innych motorów też jest taka sama?
330KM/450Nm
bogo27
Re: [ABF] Silniczek krokowy - ratować? Wymienić?
Post autor: bogo27 » pn cze 10, 2013 12:16
musisz mieć taki z abf numerki odczytaj ze starego zwykle są na nalepce bo w vw kazdy tak samo wygląda a nie kazdy działa bo załozysz inny to obroty bedą stać na 2tyś. Ja byłem na szrocie i znalazłem z 40sztuk i kazdy był inny i tak zakladalem, odpalałem i nastepny i za pare zł mozna wyrwać bo nowy to nawet bo bonusie to coś koło 700zł bodajze a zamienniki chyba nie bardzo wystepują. Mozna by go namoczyć w nafcie i popłukać albo znaleźć kogoś kto ma myjke ultradzwiękową.
W związku z tym, że jest jak jest to ja jestem jaki jestem...
herbiasty
Post autor: herbiasty » pn cze 10, 2013 20:54
Zrób patent na który kiedys wpadłem i uzdrowił 3 zaworki jałowych obrotów, w tym mój :)
Wymontuj i pod prostownik na 3 sekundy a później zmienic bieguny i tak samo :) :bajer:
Jak nowy!! :bigok:
A cha japierw czyms psiknij aby podsmarować, jakims smarem do łańuchów na przykład, tylko mgiełka.
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » sob cze 15, 2013 21:14
Udało mi się zreanimować ten silniczek :D
2 dni moczenia w nafcie, a później potraktowałem go prostownikiem za radą herbiastego. 2 pierwsze 'drygi' były takie sobie, ale potem chodził jak głupi :D Włożyłem i działa identycznie jak sprawny, który miałem na chwilę pożyczony z innego ABFa :)
Dzięki :)
330KM/450Nm
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
