Przekaźnik pompy?
kustra
Przekaźnik pompy?
Post autor: kustra » ndz cze 09, 2013 13:22
Cześć
Golf 4, 1.9tdi 110km. Miałem sytuację ok miesiąca temu, że zgasiłem silnik i nie mogłem go odpalić, auto kręciło, ale tak jakby nie dostawał paliwa. Poczekałem ~10-15min, zapalił, nie było żadnego problemu, aż do wczoraj.
Wczoraj przejechałem ok 5km, zgasiłem silnik, za 2min nie mogłem zapalić. Też kręci, kręci, ale nic więcej. Po ok 30min zapalił. Dzisiaj rano nigdzie nie jeździłem, chcę odpalić, ale już się nie dało.
Rozmawiałem z sąsiadem, który jest elektrykiem samochodowym, posprawdzał mi i powiedział, że jest to najprawdopodobniej wina przekaźnika, który steruje pompą. Podobno problem jest taki, że jakiś zaworek nie chce się otworzyć.
Kiedy podłączył mi tą pompę na krótko, tak od akumulatora do pompy, to zaworek się ruszył i auto da się odpalić.
Mówił, że jest to wina zimnych lutów w przekaźniku.
Tu pojawia się moje pytanie, gdzie znajdę ten przekaźnik i jak on wygląda? Czy jestem w stanie go sam naprawić? Ew. ile kosztuje taki przekaźnik i czy kupię go gdzieś w niedziele :D?
pozdr
grg474
Przekaźnik pompy?
Post autor: grg474 » ndz cze 09, 2013 19:38
najprawdopodobniej przekaźnik 109 w polu 12 - żeby potwierdzić/wykluczyć - jak nie chce odpalić - sprawdź czy masz napięcie na bezpiecznikach : 32, 34, 43
Oczywiście info jest dla silnika AHF rocznik 2000 bo k....a nie łaska napisać co masz pod maską (kod) i z jakiego roku
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Przekaźnik pompy?
Post autor: jeryk10 » ndz cze 09, 2013 19:45
Brak kontrolki świec żarowych na desce , samochód nie odpali .Odpowiedzialny za to jest przekaźnik 109 .Lub bezpiecznik 29 .
kustra
Przekaźnik pompy?
Post autor: kustra » ndz cze 09, 2013 20:36
Kontrolka się nie świeci, przepraszam, że nie napisałem, ale jest to 1999r. Nie wiem jakie oznaczenie. Czyli to na pewno przekaźnik? Nie może być coś z instalacją?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Przekaźnik pompy?
Post autor: Qto » ndz cze 09, 2013 20:46
kustra pisze:Nie może być coś z instalacją?
pytanie czy jesteś wstanie sam sprawdzić instalację nawet jeżeli podamy Ci co i jak po kolei ? Najpierw sprawdza się instalację danego elementu a dopiero później wymienia się sam element. Przekaźnik 109 sypie się na tyle często, że śmiało można go podmienić...ewentualnie rozebrać i spróbować naprawić.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Przekaźnik pompy?
Post autor: jeryk10 » ndz cze 09, 2013 20:49
Na razie zacznij od przekaźnika .
grg474
Przekaźnik pompy?
Post autor: grg474 » pn cze 10, 2013 06:58
zdejmij osłonę nad nogami kierowcy znajdź przekaźnik 109 - może się tylko wysunął
kustra
Przekaźnik pompy?
Post autor: kustra » pn cze 10, 2013 14:02
Nie mam żadnego wolnego przekaźnika, myślicie, że jeżeli zamienię go na jakiś przekaźnik z np. wycieraczek to będzie ok?
Jeśli się nie da to trudno, oddam go wieczorem do elektryka.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Przekaźnik pompy?
Post autor: Qto » pn cze 10, 2013 14:51
kustra pisze:jeżeli zamienię go na jakiś przekaźnik z np. wycieraczek to będzie ok?
nie będzie ok
Wróć do „Elektryka”
