swap 2,3 v5 aqn mk3
swap 2,3 v5 aqn mk3
siemka mam pytanie co cza by wsadzić v5 do golfa3??
słyszałem ze łapy cza mieć z vr6
ma ktoś foto jak to siedzi w komorze??
z góry dziękuje za info
swap 2,3 v5 aqn mk3
vwgt, Po pierwsze "cza" zaczac pisac normalnie.
Lapy z vr6 bo sa calkiem inne.Kompletny silnik ze skrzynia,wiazka wraz z kompem.Belke przednia od vr6,pompe paliwa.
Nie wiem jak z polosiami bo skrzynia z vr5 ma na pewno flansze 110 a z vr6 100mm.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: swap 2,3 v5 aqn mk3
Lord spokojnie.Ja lubie śląski język.I w takim żargonie jest to napisane.
Powinno wejść na łapach z vr6.Co doskrzyni.Jeżeli do starego VR6 pasuje skrzynia z Vr5 to odwrotnie też bęzie pasować.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
swap 2,3 v5 aqn mk3
bo sprzeglo wsadzam z g60 bo te 2 masy wiecie roznie bywa
pompe paliwa zostawiam 3 barowa
tylko chce wiedziec jak to postawic na lapach bo slyszalem ze z vr cza miec i bedzie po problemie
z przegubami nie powinno byc wiekszego problemu z tego co wiem
ale z tym co gadalem to teoretycznie mi gadal wiec chcial bym wiedziec moze ktos juz wsadzal takie cus
najlepiej jak tez by bylo foto jak to siedzi
Slavwek.ie
swap 2,3 v5 aqn mk3
Łapy z VR-a nie podejdą do V5, napewno nie tylna bo inaczej są nadlewy na bloku z gwintami (sam osobiście przymierzałem łapę VR-a do bloku V5), kolega przechodził przez temat, obie łapy silnika dorabiane customowo.
Skrzynia DZL podejdzie, łapę skrzyni trza dać z obojętnie jakiej trójkowej skrzyni 02A
Wsadzam aqn i mam skrzynie z vra i pasują tylko 4 śruby z przodu, z tyłu i z dołu nic nie pasują
Czy każdy tak jeździ bo wszędzie piszą że mają skrzynie z vra i pasuje
Może ktoś coś doradzi
To byl moj Ventyl http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98648
Ibiza 6K mojej Magdy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=425436
Moje nowe autko A6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=449257
4 Grube śruby w zupełności wystarczą.Madej pisze:Wsadzam aqn i mam skrzynie z vra i pasują tylko 4 śruby z przodu, z tyłu i z dołu nic nie pasują
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
