Panowie,
Wczoraj zauważyłem że za nisko światła mi świecą, dałem przełącznik na dół i wydaje mi się że trochę jeszcze się opuściły. Potem chciałem do góry podnieść i już brak reakcji. Sprawdziłem silniczki na podmiance i działają w innym wozie. Jutro postaram się podmienić przełącznik kabinowy. Jednak sprawdzałęm na potencjometrze i jest reakcja na ruch. Czy regulacja świateł ma przekaźnik? Czy w tym aucie idzie wszystko przez sterownik komfortu? Dzięki za info, silnik BAD 1,6FSI. Nadwozie 1J, variant. Comfortline. Myślałem jeszcze że bezpiecznik bo jeden z silniczków tak jakby zaciął się na końcu, ale bezpiecznik jest razem ze światłami które działają. Bezpiecznik zresztą też jest ok. Może ktoś ma informacje jakie powinny być napięcia na wejściu do silniczkow? bo jest 10v na dwóch z trzech kabli.
Brak reakcji na przełącznik regulacji światel.
http://www.boxgang.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
lewy201333
mi kiedyś jeden przestał działać później drugi przełączniki i silniczki miałem dobre też podmieniałem... ale to co dostrzegłem gdy badałem kable wprawiło mnie w osłupienie... kabel się zsunął i oparł o wiatrak a ten jak się włączał i chodził to tak tarł o kable aż 4 kable przeciął... nie było tego widać dopóki nie zacząłem badać kabli krok po kroku...
Przewody sprawdzone, niestety wszystko w porządku.
Może ktoś wie czym są sterowane silniczki? Na przewodach do silniczków mam napięcie 12V na jednym przewodzie na drugim oscyluje w granicy 1V i gdy się reguluje przełącznikiem jest reakcja w granicy 0,5V na tymże przewodzie. Na trzecim nie ma żadnego napięcia. może ktoś u siebie sprawdzić jakie są napięcia przy włączonych światłach w momencie regulacji? Dzięki
dnaiel, wyjmij silniczki z lamp, podłącz i sprawdź czy działają jak trzeba. Ja też walczyłem długo z takim problemem, aż okazało się, że problem jest w lampie.
Gran Turismo Iniezione
