swiatło przeciwmgłowe tylne
arek żet
Post autor: arek żet » wt cze 04, 2013 22:47
Witam zauważyłem że nie działa mi swiatło przeciwmgłowe zarowka dobra bezpiecznik też.Sa jakieś myki z tym zwiazane???
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr cze 05, 2013 20:33
A może włącznik? A zapytam jeszcze które dokładnie przeciwmgłowe nie działa?
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
arek żet
Post autor: arek żet » czw cze 06, 2013 10:30
Tak własnie nie mam wyłacznika drugiego zeby sprawdzic musze na złom zajrzec pytałem tutaj dlatego bo kolo mi mowił ze u siebie ma zrobiona jakąś zworke przy lampie przez to rzuciłem taki temat kiedyś wymienialem skrzynke bezpieczników ale nie było na niej klaksonu więc wróciłem do ori.Ale tak każda kostka ma swoje miejsce inaczej nie podepinie nic
jhosef
Post autor: jhosef » czw cze 06, 2013 11:52
Masz może oryginalny hak holowniczy?
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » czw cze 06, 2013 12:57
marcinek84, z tyłu jest tylko jedno przeciwmgłowe.
arek żet, ta "zworka" to jak sądzę zmostkowanie przeciwmgielnego - żeby świeciło się również podczas naciskania hamulca.
Zdejmij lampę i zobacz, czy po włączeniu jest prąd na przewodach idących do przeciwmgłowego. Jak masz miernik, to możesz sprawdzić włącznik. Jak będzie nie tak, to możesz na wyłączonym zapłonie złączyć przewody od światła i włączyć zapłon. Jak się świeci, to coś z przełącznikiem.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw cze 06, 2013 19:43
BolekLodz, jak założy się przewód między lampami to można mieć 2 przeciwmgielne jeśli mamy po prawej lampę przystosowaną. We wkładzie każdej lampy pod żarówką przeciwmgielnych jest pin na konektor oznaczony NES, robimy przewód od lewej lampy do prawej i mamy 2 przeciwmgielne jak ja w clearach.
arek żet
Post autor: arek żet » pt cze 07, 2013 10:19
dokładnie zworka to chcący mieć drugie swiatlo z prawej strony a przełacznik zmienialem i tez nic
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt cze 07, 2013 12:45
wiec zostaje szukanie miernikiem gdzie masz porad. Jak masz czym to sprawdź czy do włącznika dochodzi prąd. Masz nową czy stara instalację elektryczną? jak stara to mogę napisać Ci dokładnie jak idzie całe zasilanie do przeciwmgielnych.
arek żet
Post autor: arek żet » czw lip 04, 2013 23:23
kolego BolekLodz które zewrzec piny w kostce po zapłonie żeby zaswiecilo?
kolego nie dubluj tematów, ten gorszy usunąłem.
Paweł Marek
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt lip 05, 2013 08:52
napisałem ci w 2 temacie co zalozyles, na włączniku masz opisane zewrzyj 83 i 83b ma zaświecic tylne przeciwmgielne
arek żet
Post autor: arek żet » pt lip 05, 2013 17:53
i próbowałem nic nie dało obydwa przełączniki są ok i kable od przełącznika przciwmgłowego tez są ok
arek żet
Post autor: arek żet » wt lip 09, 2013 07:35
a może być cos w włączniku świateł mijania???
Wróć do „Elektryka”
