Gwizdanie , wycie klimy , Film
awo250
Post autor: awo250 » pn cze 03, 2013 20:46
Witam klima co jakiś czas wydaje takie dźwięki, " onclick="window.open(this.href);return false; raczej na wolnych obrotach np. po dojechani do świateł i wydaje mi się że dźwięk dochodzi z okolic schowka. Ma ktoś jakiś pomysł ?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » śr cze 05, 2013 18:53
dźwięk jest wyraźny więc powinieneś znaleźć źródło problemu osłuchaj auto w komorze silnika to zawęzi pole poszukiwań
Szponciak
Post autor: Szponciak » czw cze 06, 2013 22:57
Jedź na przegląd klimy niech sprawdzą ilość gazu w układzie gdyż zbyt mała ilość czynnika rozprężana przez zawór powoduje gwizdanie,syczenie z prawej strony pod deską (z okolic schowka) jeśli ilość gazu będzie niższa niż 30 dkg nawet nie myśl o dopełnieniu ponieważ zatrzesz sprężarkę i koszt będzie potem o wiele większy, trzeba znaleść nieszczolnośc, uszczelnić i cieszyć się klimą. A narazie proponuje jeździć na wyłączonej.
awo250
Post autor: awo250 » ndz cze 09, 2013 13:06
muszkatobiasz, dźwięk pojawia sie raczej na postoju po dłuższej jedzie i to nie zawsze, na zewnątrz słychać tylko klekot ciężko coś wyłapać w komorze silnika .
Szponciak, klima chłodzi dobrze, mocno, napełniałem 2 lata temu wiec jak by była jakaś nieszczelność to raczej już nic by nie zostało, tak myślę :hmm: ? a z tym zaworem rozprężnym to może być trop bo miejsce wydobywania dźwięku by sie zgadzało .
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz cze 09, 2013 23:19
jeśli przez 2 lata nic nie robiłeś z klimą to warto ją sprawdzić może brakować czynnika
Szponciak
Post autor: Szponciak » pn cze 10, 2013 21:41
Wiem że miejsce się zgadza bo przerobiłem milion takich przypadków i w większości była to za mała ilość czynnika poczekaj aż przyjdzie cieplejszy dzień zobaczymy czy klima będzie dalej wydajna ponieważ ostatnie dni nie należały do zbyt ciepłych. 2lata zapewne ilość czynnika jest mniejsza niż 50 %. Jedź na przegląd tak jak napisałem post wyżej.
awo250
Post autor: awo250 » wt cze 11, 2013 19:11
Szponciak, ok mam nadzieje ze to będzie to, w piątek ma być 30 stopni :) ale z drugiej strony jak 2 lata temu nabiłem klimę też takie dźwięki klima wydawała (no chyba ze wtedy już coś spartolili i czegoś za mało dobili), dodam tylko ze te dźwięki klima wydaje nie zawsze, raczej na postoju przy wolnych obrotach, minimum po 40 minutach jazdy.
awo250
Post autor: awo250 » sob cze 15, 2013 08:00
wczoraj byłem u machera od klimatyzacji samochodowych i tylko usłyszał dźwięk z nagrania i od razu stwierdził ze będzie to łożysko w sprężarce klimatyzacji (chyba jakieś wewnętrzne) omówiłem się na wizytę zobaczymy :bajer:
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw cze 20, 2013 17:11
Kolego rozwiązałeś problem? Mam to samo tylko, że w mojej mieścinie nie ma takiego mechanika który by to zdiagnozował.
awo250
Post autor: awo250 » czw cze 20, 2013 21:24
Fafik258, poszło PW Szponciak, to raczej nie będzie brak czynnika bo dziś 32stopnie i chłodziło bardzo dobrze , tak jak pisałem jestem umówiony do mechanika od klimatyzacji to napisze co i jak :pub:
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw cze 20, 2013 22:17
Spoko, ale powiem szczerze że, po obejrzeniu filmiku na yt z rozbiórki takiego kompresora diagnoza wydaje Sie być dziwna. Tym bardziej że w moim przypadku dźwięk jest slyszalny tylko w kabinie. Sklanialbym Sie raczej ku czemuś co jest w okolicach schowka, bo z tamtad czasem ten dźwięk Sie wydobywa. Ale chyba najprościej (patrząc jakich mam mechaników w mieście) będzie jeździć aż sie coś r.........i :bigok: w każdym razie poczekam jak Twoi fachowcy ugryza temat :bajer:
awo250
Post autor: awo250 » pt cze 21, 2013 08:13
Fafik258, no to tak samo jest w moim przypadku , wczoraj odkręciłem schowek żeby lepiej było słychać z skąd ten dźwięk i nie jest to wentylator ani nic z jego okolic , dźwięk dochodzi zza tej całej klapy od obiegu wewnętrznego ( jeszcze jeden filmik " onclick="window.open(this.href);return false;)
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pt cze 21, 2013 08:34
Fafik258, Podpisuję się pod tym co napisał Szponciak, u mnie gdy kończył się czynnik to właśnie takie dźwięki dochodzące z zaworu rozprężnego słyszalne były jedynie w kabinie. Mialem dużą nieszczelność więc trwało to kilka dni a potem już brak chłodzenia i czynnika. Po wymianie skraplacza i napełnieniu układu dźwięku nie ma i wszystko działa :)
awo250
Post autor: awo250 » pt cze 21, 2013 15:25
MaciekV5, ale jak by była mała ilość czynnika to by słabo chodziła klima przy 30 stopniowym upale
Wróć do „Mechanika”
