Stukanie po założeniu alusów borbet
Witam mam problem.Otóż zalozylem alusy 13 4x100 na mojego golfa.Recznie oszlifowalem pierscienie centrujące bo za duze byly dziury w felgach noi wlozylem kola zakrecilem .I mam takie pytanie bo jak jade stuka mi cos w kolach bylem na diagnostyce ale nic luzow nigdzie nie ma.mechanik sprawdzal i tez nic nie wykryl wiec co to moze byc? krzywy gdzies alus? przy wywazaniu nic nie wyszlo.Moze wina tych pieerscieni ze recznie oszlifowane i sa nierowne?Stuka mi cos tylko nie wiem co nawet i na luzie tez.Prosze o porade.
- VWGolf.pl Killer
sprawdź dociągnięcie śrub bo często jest inna grubość felg i na gwincie zrobi się rdza i dokręcając śruba ma już opór ale jeszcze nie jest dokręcona lub masz za długie szpilki i wadzą wewnątrz bębna lub tarczy
Jak z śrubami jest wszystko ok czyli są poprawnie dokręcone i mają odpowiednią długość, to wina będzie leżeć w pierścieniach centrujących. Kup nowe dedykowane do twojego auta i danej felgi.
Nie można ręcznie szlifować pierścieni bo felga nie będzie założona centrycznie.
A jakie długie powinny byc szpilki z przodu? bo mam na 3 cm i nic nie wadzi a z tylu 2,6 albo 2,7 bo lapały mi o szczeki.
