Wymiana sprzęgła MK3 1.9TD AAZ.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pt cze 09, 2006 10:02
Wymieniam własnie sprzęło (tzn mechanik) i chciałem się dowiedzieć co jeszcze można przy okazji zrobić tak żeby było na tip top ;). Jakieś simeringi , łożyska, uszczelki?
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pt cze 09, 2006 14:39
rozumiem ze kpl sprzeglo z lozyskiem wyciskowym?
bo nie moze byc inaczej :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt cze 09, 2006 15:52
ja wymienilem simmering walu.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pt cze 09, 2006 18:12
BruceLee30 pisze:rozumiem ze kpl sprzeglo z lozyskiem wyciskowym?
Tak włąśnie komplet. Ale bez łożyska wyciskowego bo ponoć w AAZ jest inne rozwiązanie.
[ Dodano: Pią Cze 09, 2006 6:12 pm ]
zaprzal pisze:ja wymienilem simmering walu.
Jakie koszta i co to daje? ;)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt cze 09, 2006 18:33
Michnik pisze:ja wymienilem simmering walu.
kilkanaście złotych, 2 minuty roboty jak skrzynia jest już wyjęta. A daje to, że olej silnikowy nie bedzie się przedostawał tam gdzie pracuje sprzęgło
Per
Post autor: Per » sob cze 10, 2006 20:19
Panowie tam nie ma łożyska tylko tarcza naciskowa
Wymienić warto jeszecze oring wałka skrzyni (10 zł) i uszczelnienie od strony silnika(simmering)
Ale jak nie cieknie to cytat na dole
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
