Climatronic funkcja auto
bugatti415
Post autor: bugatti415 » śr maja 29, 2013 22:49
Witam.Mam w swoim mk 4 climatonica.Samochod mam od niedawna i jak narazie nie czesto korzystam z klimy bo temperatury nie sa jeszcze na tyle wysokie.Ale zastanawialem sie czy mozna zmienic ustawienia w trybie AUTO.Ja mam u siebie ustawiona temperature 18 stopni i predkosc dmuchawy na cztery kreski.Nie wiem jak zmienic te wartosci na inne zeby zostaly zapamietane.Bo gdy probuje zmienic to wylacza sie tryb AUTO.A po ponownym wlaczeniu zostaja poprzednie wartosci.A wiec czy jest wogole mozliwosc zmiany ustawien w trybie AUTO ? Jesli tak to w jaki sposob mozna to zaprogramowac ?
jointone
Post autor: jointone » czw maja 30, 2013 00:20
No jak masz auto to mozna zmieniac temperature i dmuchawe tez ustawiać, ale nie w całej skali(nie pamietam na ile kresek max, a ile min). Popatrz jeszcze raz
bugatti415
Post autor: bugatti415 » czw maja 30, 2013 00:28
No tak,ale w jaki sposob wprowadzic zmiany ? Bo po kazdej zmianie odrazu wychodzi z trybu auto.
jointone
Post autor: jointone » czw maja 30, 2013 00:33
Temperature zmieniasz i ci wychodzi z auto? Jesli tak to nie powinno tak byc, chyba ze zmienisz na HI albo LOW. Z trybu auto wychodzi jak zmienisz nadmuch na "zamały" lub "zaduzy"
Idz sprawdz do auta bo zdaje mi sie że właśnie zmieniasz nadmuch za dużo, w trybie auto nie można zamocno nadmuchu regulować, temperature ustaw tak aby pokazywało stopnie
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » czw maja 30, 2013 01:56
Na moj rozum to w trybie auto ustawiamy tylko temperture bo niby po co mamy jeszcze ustawiac nadmuch skoro ten tryb sam reguluje jego moc by utrzymac zadana temperature. Nic dziwnego ze wychodzi z trybu auto skoro zwiekszasz lub zmniejszasz sobie nawiew. Reguluj sama temperature a nie nawiewy.
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » czw maja 30, 2013 09:54
W golfie 4 można regulować siłę nadmuchu na auto. Po włączeniu trybu auto clima włącza się na prędkość 4 i można ją obniżyć 1 w dół i podnieść 1 w górę, czyli jest regulacja 3-4-5. Temperaturę można ustawić jaką się chce oprócz LOW i HI bo wtedy się auto wyłącza.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 16, 2013 22:34
Salwinek91 pisze:W golfie 4 można regulować siłę nadmuchu na auto. Po włączeniu trybu auto clima włącza się na prędkość 4 i można ją obniżyć 1 w dół i podnieść 1 w górę, czyli jest regulacja 3-4-5. Temperaturę można ustawić jaką się chce oprócz LOW i HI bo wtedy się auto wyłącza.
tak jest w starszych sterownikach, w nowszych na opcji "AUTO" za wiele się nie pobawimy... te drugie są jak dobrze kojarzę od rocznika modelowego 2002.
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » ndz lip 21, 2013 18:37
wystarczy poczytać instrukcje obsługi wszystko jest ładnie wyjaśnione ;-)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
bugatti415
Post autor: bugatti415 » ndz lip 21, 2013 19:16
Ten temat juz dawno obczailem.Wiem co i jak juz z ta funkcja auto.Dzieki za odpowiedzi.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
