MK3 gaśnie na niskich obrotach
pecado
Post autor: pecado » czw cze 08, 2006 20:51
Witam,
Mam taki problem, pojawił się dzisiaj. Jadę sobie moim golfikiem wrzucam mu na luz bo z górki i nagle... gaśnie. Odpalam, a on nie chce zapalić. Zakręcił dopiero za trzecim czy czwartym razem. Jadę i za chwilę znów to samo. Na luzie zdycha. Przełączam na benzyne (bo myślałem, że coś z gazem) i to samo. Byłem ostatnio u mechanika i podłączyliśmy go do kompa, to czujnik halla wykazywał błąd. Błąd ten znikał gdy zwiększałałem obroty. Czujnik już za kilka dni bedzie wymieniony, ale zanim go kupiłem to mój golfik jeździł całkiem przyzwoicie. Nie wiem czy nie pojawiła się jakaś inna usterka. Mój silnik to 1.8 75KM. Jest jeszcze jeden problem, mam nadzieję że właśnie przez ten czujnik halla, który niebawem wymienie. Autko moje nie chce przekroczyć 150km/h. Powinien śmigać znacznie szybciej.
Proszę Was o jakieś sugestie w tej sprawie.
Serdecznie pozdrawiam. :pub:
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » czw cze 08, 2006 20:58
najprawdopodobnie silnik lyka cieple powietrze z silnika.
sprawdz dokladnie szczelnosc dolotu od filtra powietrza..
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
juby
Post autor: juby » czw cze 08, 2006 21:06
Wyjmij przepustnice i dokładnie ją wyczyść. U mnie był podobny problem. Przy dojeżdzaniu do świateł po prostu gasł. Spadek obrotów, jak za bardzo spadły, gasł. Umycie przepustnicy załatwiło sprawe. Śmiga jak nowy. :bigok:
Ostatnio zmieniony czw cze 08, 2006 21:07 przez juby, łącznie zmieniany 1 raz.
Frakcja Proud Member
pecado
Post autor: pecado » czw cze 08, 2006 21:07
fuks pisze:najprawdopodobnie silnik lyka cieple powietrze z silnika.
To chyba nie to, poniewaz filtr powierza niedawno zmienialem- robil to nawet sam mechanik, ale sprawdze dla pewnosci dzieki.
gruszka
Post autor: gruszka » czw cze 08, 2006 23:12
Stawiam na przepustnicę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
