Mój mk4 1.6 16V bierze olej. Pewnie problem leży w 3 częściowych pierścieniach olejowych o których się już naczytałem albo też w uszczelniaczach ale podobno da się je wymienić bez ściągania głowicy.
Stąd moje pytanie: czy jest możliwość wyjęcia korb z tłokami od dołu żeby nie zrzucać głowicy ?
Czy obędzie się bez wyciągania wału ? Czy będzie się dało zapiąć nowe pierścienie bo jak się domyślam miejsca tam będzie jak na lekarstwo ? Mam przejechane niecałe 140tyś km i wolałbym tego uniknąć bo poza braniem oleju jest ok.
1.6 16V BCB da się wymienić pierścienie bez zdjęcia głowicy?
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Niestety musisz ściągać głowice, przy okazji wymień uszczelniacze zaworowe i nie oszczędzaj na uszczelce głowicy
