pompa nie podaje paliwa
- procederek
Golf III 1.6 abu
Witam a wiec moj problem polega na tym iz po przekreceniu kluczyka na zaplon slychac jak pompa paliwa sie zalancza na 1-2s potem slychac przekaznik jak "cyknie" i pompa sie zatrzymuje ale nic z niej nie leci... co moze byc problemem? Wymienilem wklad pompy paliwowej i filtr paliwa. Czy to moze byc wina czegos od strony silnika czy cos innego? napiecie na wtyczne od pompy jest. Czy moze to byc wina odwrotnie zalozonego filtra paliwa??
Prosze o pomoc bo walcze z tym juz od ponad 2 miesiecy i nie mam juz pomyslow:((...
na filtrze paliwa powinna być strzałka w którą stronę go założyć . strzałką do silnika .
- procederek
- procederek
- procederek
kamikadzol15
Drożność przewodów paliwowych sprawdzałeś? To że nie pompuje wnioskujesz po tym że wtrysk nie puszcza mgiełki czy ściągałeś przewód zasilający z monowtrysku i widziałeś że nic nie leci?
- procederek
Sciagnalem przewod ktory laczy sie z pompka od razu i nic nie lecialo
Dodam ze przed tym jak mi pompka nie pompowala to nie mialem wolnych obrotow... Odpalilem trzymal 500-600 obrotow a jak dodawalem gazu to dlawil sie i gasl... Potem nie raz odpalal za pierwszym razem a nie raz za 5 razem;/ -.-
kamikadzol15
Na początek proponuję odłączyć paliwowy przewód zasilający ten między filtrem a pompom i podłączyć ją na krótko do zasilania. W ten sposób będzie wiadomo czy sam wkład pompy pracuje jak trzeba. Jeśli nie będzie pompowała to prawdopodobnie źle zamontowałeś wkład w koszyk i nie może zassać paliwa.
Tylko przed odkręceniem aparatu zaznacz sobie jak był przykręcony
Tak mi sie teraz skojarzyło że może hall Ci pada. Fajnie by było podpiąć się pod kompa i sprawdzić błedy. Ewentualnie jako tako można sprawdzić halla w ten sposób że odkręcasz aparat zapłonowy i kręcisz nim na włączonym zapłonie. Jeśli z halla wychodzi sygnał to pompa powinna się załączać przy każdym obrocie.Dodam ze przed tym jak mi pompka nie pompowala to nie mialem wolnych obrotow... Odpalilem trzymal 500-600 obrotow a jak dodawalem gazu to dlawil sie i gasl... Potem nie raz odpalal za pierwszym razem a nie raz za 5 razem;/ -.-
- procederek
Aparat i hall byl nie dawno wymieniany ale by on kupowany na szrocie z demontazu wiec chyba byl dobry ale jutro sprawdze bo dzisiaj nie mam jak bo u mnie leje caly czas ;/
